petite meuleuse coudée ou droite, flexible et lime pneumatique
  • Auteur de la discussion lion10
7 Mai 2010
4 725
  • #1
Sur un compresseur scheppach de 50l 8 bar est il envisageable d'utiliser une petite meuleuse ou une petite lime des types suivants.
Le compresseur :
https://www.scheppach.com/details-d...---230V-50Hz-1500W---50L.aspx#technischedaten
1) meuleuse pneumatique coudée pour y mettre un disque à poncer de type roloc (fixation rapide) en 50 mm de diamètre
http://www.ebay.fr/itm/HEAVY-DUTY-1...953322?hash=item43ef15352a:g:mBIAAOSwMHdXRsxT
2) lime pneumatique
https://www.ebay.fr/sch/i.html?_fro...=MINI+AIR+OPERATED+POWER+BELT+SANDER&_sacat=0
3) flexible pneumatique
http://www.ebay.fr/itm/16PC-Air-Mic...639298?hash=item4b17ab2502:g:cYYAAOSwFnFWFJEd
4) meuleuse droite non coudée
http://www.ebay.fr/itm/15Pcs-Air-Co...475395?hash=item2a751d3743:g:yMcAAOSwcUBYKU0G
Concernant la meuleuse droite elle consomme 4 cfm soit 113 litres min et pour 6.2 bar.
Mon compresseur est donné pour 71 l / min à 6 bar si je ne veux pas le faire tourner en permanence est ce possible ?
Si je règle le détendeur à une pression faible pourrais je faire varier la vitesse et démarrera -t-elle bien, en quelque sorte m’accommoder d'une vitesse plus faible mais d'un usage plus long ?
Lorsque j'ai acheté mon compresseur je ne pensais pas utiliser de tel outil mais j'ai vu cette vidéo.
Aussi sur la vidéo c'est un 10 bar 50 l, mais ce qui compte c'est le débit. Je ne sais pas ce qu'il en est du compresseur à cuve vertical de la vidéo.
L'idée serait de pouvoir faire de menu décapage sur de la ferraille ou limer des soudures. Contrairement à la vidéo ce ne serait pas du bricolage sur du bois. Actuellement j'ai une lime électrique et aussi une Dremel. Ce serait en quelque sorte de l'outillage d'appoint / l'électrique.
J'ai pu fraiser de la cornière de 4 mm (élargir des entailles) à la Dremel si je pouvais le faire ponctuellement en pneumatique ce serait bien sans solliciter le compresseur à 100% car il n'est pas fait pour tourner 100% du temps.
cdlt lion10
ppt
10 Sept 2008
2 148
Lyon, France
Il faudrait modifier le groupe de sécurité à minima histoire de ne pas avoir de limitation de debit
Mais je crains que ce ne soit pas suffisant
Pat
