Perceuse Syderic S40
Guitou13
Ha,
Faudra rien dire à l'inspection du Trav... ni à nos amis de la MS. ,
Je l'avoue honteusement j'ai bidouillé....
J'ai fait une affichette que je vais faire plastifier stipulant que seules les presonnes autorisées peuvent s'en servir.
Avec leurs putains de normes Global Gap il faut parer à toute éventualité....
Merci de vos conseils.
masseykubota
Quelle bidouille horrible as tu fais ?
Des plans des schémas... bref tout ce qui est sulfureux nous intéresse! :smt003
Ne nous laisses plus languir... c'est insoutenable!
Guitou13
Je ne sais pas comment faire un sxchéma sur ordinateur!!!!!
Là, j'avoue que je suis super nul en informatique....
Je vais essayer quelque chose on verra... :???:
masseykubota
Bon alors des photos, des plans manuels scannés :idea:
Guitou13
Je relance ce sujet, et je m'excuse de ne pas avoir fais le plan du montage électrique.
Je vais suprimer ce montage et tirer une ligne de 220 jusqu'à la perceuse, et ceci pour deux raisons:
1°- montage pas aux normes et donc potentiellement "dangereux"
2°- La lampe ne fonctionne que lorque le moteur tourne, donc la broche , donc le forêt. Cela me complique énormément la tache pour centrer mes pièces.
Je déconseille donc après utilisation régulière de ce systême pendant près d'un an, car cela est fort peu pratique et peu même s'avérer dangereux.
De plus j'ai l'impression d'avoir un faux rond. Pour vérifier cela il me faut m'équiper d'un comparateur micromètre il me semble. De quel type dois-je le prendre?
Bonne Année 2014,
Guillaume
masseykubota
Le comparateur par exemple :
http://www.otelo.fr/fr/catalogue/comparateur/otmt-0014250163-skg.html
Question
- est ce que le triphasé arrive avec le neutre à la perceuse?
c'est à dire 5 fils (3 phases un fil bleu, et un vert jaune -->> qui est la terre)
- si c'est le cas un simple inter entre le bleu et un fil de couleur noire par exemple et tu aura le 220V et donc une ampoule classique.
- si ce n'est pas le cas : un petit transformateur 380 / 220 devrait suffire.
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/...-Weiss-Elektrotechnik-WUSTTR-6321230?ref=list
Câblé entre deux phases avant l'alim moteur, avec un inter sur le primaire (400V)
Tu peux même passer en sécurité absolue avec du 24 V en câblant une alim 400/24V continu : et tu seras aux normes!
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/...VDC-5-A-120-W-TDK-Lambda-DPP120-24-3?ref=list
Guitou13
Salut Massey Kubota,
Comment fonctionnent ces deux Systèmes?
Dois je faire une dérivation à partir de ma prise 380 vers le transfo et ensuite tirer un cable jusqu'à l'interrupteur "lumière" de la perceuse?
Oui je sais j'ai déconné pour les plans j'essaye de faire ça dès que ma scie est remontée.
Amicalement
masseykubota
fait des photos de ton matos surtout de ton armoire et on va pouvoir t'aider.
Mais en l'air comme ça c'est plus que dur!
et réponds à ma question :
Guitou13
Sa lut,
Je post les photos dès demain.
Il faut aussi que je vérifie si c'est un 4 ou 5 brins, je ne me rapelle plus un an après....
A plus.
andyf40
Est que tu as la chance d'avoir la notice mais surtout les plan de ta S40 je viens d'en acheter une avec un problème d'avance et des plan serait les bien venu merci d'avance
andyf40
Est que tu as la chance d'avoir la notice mais surtout les plans de ta S40 je viens d'en acheter une avec un problème d'avance et des plans seraient les biens venu
Merci d'avance
Et belle machine
Guitou13
Bienvenue au club des possesseurs de S40.
Tu va pouvoir faire de sacrés trous.
Envoie des photos....
Regarde dans la partie documentation j'ai posté tout ce que j'avais.
A plus.
andyf40
Merci je ferais des photos d'ici peu par conte je n'ai pas trouvé tes document :s
Merci de ton aide
masseykubota
Guitou13 a dit:
A plus.
J'arrive un peu tard...
Elles sont où tes photos?
Je les trouve pas.
STP postes les dans ce sujet.
Le plan d'origine est incompréhensible en ce qui concerne l'électricité, c'est comme si tu avais deux prises : une avec le 380 sans neutre, et une autre avec le 220V.
Photographie les armoires électriques ouvertes, l'environnement atelier et les prises électriques ouvertes pour qu'on puisse t'aider.
andyf40
Voici ma S40 ...
Bon elle n''est pas dans le même Etat que la tienne aussi !!
a+
ALSABRICOL
lolomoto31
lolomoto31
