Perceuse pneumatique - Des avis sur Facom vs Atlas Copco
rotavap
J'ai le projet de m'outiller petit à petit en outillages pneumatiques, la construction d'un gros compresseur se faisant en parallèle.
J'ai trouvé deux perceuses pneumatiques à des prix corrects, une Facom, l'autre Atlas Copco. Ces deux marques sont très bien mais à choisir : laquelle prendre ?
Avez-vous des retours ? Des avis ? Le débat est ouvert !
Merci d'avance pour vos conseils,
Bonne journée,
Rota.
les deux sont bien, j'ai des outils Atlas depuis des années, lubrifié comme il faut c'est robuste.
mais pourquoi du pneumatique en perceuse? c'est bruyant, ça consomme une énergie folle, (bon c'est leger) a part quelques cas particulier, carrosserie, atmosphère explosive, c'est pas très utilisé
J'ai beaucoup travaillé avec les outils pneumatiques notamment (Les anciens de l'aéronautique connaissent...) les perceuses "CHAMPION"...
Plus tard, il fut question de "ATLAS COPCO"...
J'opterai pour cette marque... (FACOM n'est pas un fabricant de perceuses pneumatiques...)
JASON
Salut !
Nous utilisons beaucoup d'outillage portatif au boulot, il nous faut du léger et du fiable : Atlas sans hésiter pour perceuse et boulonneuse pneumatique.
Je rejoins JASON sur le fait que FACOM n'est pas fabriquant de perceuses pneumatiques.
Il n'est pas rare de voir un fabriquant "généraliste" sous-traiter la fabrication d'outils qui leur permettent d'étoffer leur gamme.
Atlas-Copco me semble beaucoup plus indiqué.
Amha.
coucou
j'ai une perceuse pneumatique fiam f020p en cone cm2 et c'est nikel :), j'y ai mis un cone adaptateur cm3 pour des gros foret, et tout va bien
apres je dirai que çà depend de ce que tu veux percer aussi, et du prix que tu as (moi je l'ai eu a 50€ donc pas de quoi se priver, et yen a d'autre) donc pour pas etre trop HS, tu hesites surtout entre quel modeles ? car çà change du tout au tout !
https://www.fiamgroup.com/pdf/cat/FR/34.pdf
en tout cas gueule sympa :)
J'ai du matériel pneumatique Ingersoll & Rand depuis des années ... et c'était pas du neuf ... une gouttiche d'huile de temps en temps et hop ... arbeit ...
E.T.
