Perceuse Cincinnati Chomienne PE 17
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Le piaf
  • Tags Tags
    cincinnati
Le piaf
Salut; je voudrai savoir où on peut trouver une broche neuve pour une perceuse Cincinnati Chomienne type PE 17mm.
Qu'a-t'elle de malade qui ne doit réparable ?
PUSSY.
Ils sont joignables au : 04.74.60.11.87 (Sylviane FAVERGE).
Problème de minimum de facturation 75,00 Euros H.T. et les prix sont costauds ...
J'ai une broche d'occasion de PE15 (les roulements ouverts sont à changer).
Au cas où tu te rabattes sur de l'occasion : https://www.usinages.com/threads/69419
Cdt.
Christophe
En fait, elle est voilée mais je ne l'ai pas complétement démontée. Je voudrai savoir combien coute une neuve.
bonsoir le piaf, il faut démonté la broche pour voir d'où vient le voile :sad: peut-être une" reconversion" :butthead:
Salut et merci à tous. J'ai démonté la broche mais j'ai du mal à la contrôler. Merci à celui (dont j'ai oublié le nom) qui a installé 4 vis sur une planche en guise de vés pour mettre les 2 portées de roulements de la broche en appui et faire tourner car c'est une super idée à la portée de tous. qu' en pensez vous?
Legrand, comment contrôlerais tu la piece?
J'ai une photo pas nette:
bonsoir contrôle ta broche entre pointe sur le tour le point faible doit être vers la lumière :mad: si tu as une règle contrôle la rectitude de la lumière a la cannelure repère le point le plus haut et passage a la presse ou dans un étau en s'assurant de ne pas trop écarter les points d'appuis pour ne pas tordre ou c'est droit re-controle a chaque fois a tâtons tu dois y arriver a la fin entre pointe il faut que les deux portées de roulements tournent rond :lol:
si besoin tu peut trouver chez cincinnati ,j'en ai changé une au boulot en CM2 (je ne sait plus le type ce n'est pas moi qui est commandé la pièce) .
la broche était en stock chez eux.
Salut et merci à tous. Je peux me procurer une petite presse hydraulique et j'ai une règle. Pour le montage entre-pointes, il y a un os: un graisseur "lub" monté en force en bout pour les cannelures. A+
bonjour le Piaf
si tu ne peut pas mettre la pointe sèche tu tourne un cône intérieur dans un bout de ferraille et tu te centre sur l'extérieur des cannelures
Salut ; je l'ai pas mal redressée. Au comparateur j'ai 0.04 mm de faux rond pris sur une goupille cyl. d12 serrée dans le mandrin et la broche remontée dans le fourreau avec les vieux roulements. J'ai commandé les neufs ce soir. Je n'ai pas trop insisté car par 2 ou 3 fois j'en avais un peu trop fait et le faut rond ne se trouvait pas en face mais à peu prés à 45°. Peut être à cause du trou oblong :?:
bonsoir le piaf ,0,04mm de faux rond sur un mandrin n'est pas trop mal ton mandrin a peut-être aussi un petit défaut de précision il faudrait voir a environ 100mm du mandrin ce que tu as, il faudrait un cône mors de contrôle cm2 ,regarde si le faux-rond et perceptible a l'œil avec un gros foret cm2 après tout ce n'est qu'une perceuse
Salut le grand, tu as raison, le mandrin a un petit défaut car si je le tourne d'un demi tour, je n'ai pas tout à fait le même faux rond. Je regarderai avec un gros foret. A+
Salut le grand, tu as raison à propos du mandrin: quand je le tourne d'un demi tour, le faux rond est différend. Je contrôlerai avec un foret. Mon comparateur (un mitutoyo) a un problème de ressort qui se déforme au lieu de s'enrouler normalement. Si quelqu'un peut me dire si c'est réparable :?:
Gastondepelforth
Torga
le grand 63
DDMIL
RzO
RipCurl
BUCT
le débutant professionnel
Général Perceuse ADAM
Mathis.
virgilio
Torga
Pervenche
Pervenche
Le Prolls
le grand 63
Pygargue63
slouptoouut
slouptoouut
jimfells
jimfells
jimfells
