perceuse a colonne aeronautique
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion gottmituns76
gottmituns76
je souhaiterais acheter une perceuse a colonne aeronautique
qui connais et m'en dire un peu plus svp
c'est une perceuse a colonne ou il y a marqué aeronautique d'autres sont marqué Cincinnati adam ......
Cool la réponse .... donc c'est une perceuse de marque Aéronautique ?
Connais pas, quelles sont ses spécificités ?
E.T.
C'est une perceuse à colonne simple
Apparemment personne connais. ..
Je vous joint photo demain
Peut être s'agit il d'une machine tout a fait spéciale ...sous des allures de perceuse à colonne ordinaire ...Si il s'agit d'une perceuse destinée a fonctionner a bord d'un avion , et pas simplement d'une perceuse d'atelier qui sert a réparer/fabriquer du matériel d'aviation mais qui reste sur la terre ferme , Je pense notamment a des éventualitées telle que :
Bati ou colonne en alu ou alliage léger ???
(pour son poids)
Moteur et équipement électrique en 400Hz ???
(fréquence de courant fréquemment utilisée dans un avion)
hello
non le bati est en fonte faut etre 2 pour la transporter
le cone est en cm1
peut etre éventuellement un model special...
j'essai de mettre des photo plus tard
Mathis.
entropie
Ronono
zeppelin54
zeppelin54
effix
Torga
zicotorre
le grand 63
le grand 63
dam06390
B.ren@rd
entropie
