Perçage d'un vilebrequin assemblé
  • Auteur de la discussion ZAPJACK
ZAPJACK
Chers,
Voici en image une méthode simple pour avoir exactement le même déport sur les deux demi-flasques. L'équerre est fixé sur le banc de la fraiseuse. Le gabarit dois d'abord être percé pour les vis de fixation, puis fendu à la fraise scie.
Le trai de scie dois d'abord être comblé par une petite tôle en alu, ceci pour éviter qu'il ne s'écrase pendant l'usinage.
Une des deux vis est fixe (surtout ne pas desserrer) l'autre serviras à bloquer le demi-vilebrequin.
A ce stade, il suffit d'aléser soigneusement.
Puis déporter l'axe d'usinage de la valeur de la demi-course du piston. Verrouiller X & Y
Ensuite percer une flasque puis l'autre.
Dans ce cas-ci, l'assemblage à été réalisé par dilatation (+0.01mm)
Un petit dégauchissage est nécessaire après montage, mais en définitive le faux rond résiduel est de 0.015mm. On fera avec ....
LeZap
FTX
Bonjour lezap
C est quoi l intérêt de ce montage par rapport à un mandrin avec mors doux bride sur la table de la fraiseuse.
Ftx
ZAPJACK
Il y a 36 méthodes pour arriver à bon port, celui-ci est le 32ème, c'est tout
Avec le mandrin, il y a deux problèmes. D'abord la longue queue du vilo impose un mandrin conséquent
Puis la précision d'un gros mandrin est aléatoire, ou alors les MàZ rédhibitoires.
LeZap
Gedeon Spilett
on voit que tu as un peu fraisé les flasques du vilebrequin, ce qui augmente le poids du côté tête de bielle; en général c'est le côté maneton qui est allégé, la bielle étant amincie au dessus de la tête pour se glisser entre !
Quel est ce moteur que tu es en train d'usiner ?
ZAPJACK
Tu as tout a fait raison, mais avec les volants d'innertie qu'il y aura + le faible régime, je ne crains rien côté vibration
Pour le reste c'est un tracteur agricole 4X4, en attendant d'achever les deux moteurs d'avion en chantier
LeZap
AVIATEUR 38
Bonjour ZAPJACK
SUPERBE réalisation.
Je suis en train de réaliser le continental o 200 14 F il s'agit d'un 4 cylindres à plat au 1/4 du réel,
sur le fofo tu proposes les plans d'une petite magnéto auquel je suis très preneur si tu es toujours ok pour les fournir.
je te remercie d'avance
Bien amicalement Jean.
jetpack2013
moi qui cherchait comment repercer le vilo de mon compresseur kremlin voila une solution qui me convient , merci le zap
bump01
En plus il aurait été judicieux de réaliser au lieu des trous cylindriques , deux trous carrés réalises avec précision avec une fraise ayant un petit diamètre avec un dégagement aux 4 coins .
Avantages :
Au montage : pas position à chercher .
Au fonctionnement : plus de force d'entrainement .
Le petit arbre qui se monte sur la bielle aurait eu 2 filages et 2 carres en bouts + une partie cylindrique au milieu .
A bientôt
ktm63
