pepitas compac
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion BRICO 63
BRICO 63
Ce weekend j'ai trouvé un petit comparateur sur une brocante
indications sur la boite compac Genève 454 10 7206
marquage sur le corps made in switzerland compac Genève 72 1150
il a une course de 3 mm
Dans la boite 2 supports bizarres
d'un coté une queue d'aronde qui s'emboite sur le pépitas et de l'autre un logement qui permet de l'emboiter sur une languette
d'environ 1mmx6mm
pepitas dans sa boite
support
pepitas sur son support
Savez vous si les queues d'arondes sont standard et si on en trouve pour monter sur des supports magnétiques classiques
Quel peut être l'utilisation des supports du coffret ?
@+ Daniel
Bonjour Daniel,
La queue d'aronde est standardisée, les deux supports sont sans doute faits pour le montage sur un banc de contrôle ou pour un contrôle d'alésage vu leur forme. :???:
Si c'est standard je vais donc pouvoir en trouver je suppose
Et je pense que le petit cylindre à l’arrière (de diamètre 4 environ ) est aussi fait pour
mettre dans un support?
Bonjour ,
Les supports sont du materiel specifique !! , que je connais tres bien pour avoir participé à leur fabrication .
Ce sont des supports qui permettent d'adapter le comparateur à levier sur un empilage de lame de contacts de relais téléphonique type Ericson , à l'epoque des centraux telephoniques electromecaniques .
Sur ces empilages de lames de contact de relais , il fallait regler l'etablissement du contact par rapport à la course de l'echelle et le comparateur permettait cette mesure .
Ce support + le comparateur faisaient partie du lot d'outillage des agents chargés de la maintenance .
Le comparateur se monte dans l'autre sens sur le support ! :-D
TERRIBLE ce forum!!!
Si un quelqu'un à des relais à régler il peut me les envoyer :supz:
Merci pour ces précisions
@+ Daniel
BRICO 63 a dit:
bonsoir BRICO 63 si tu veux tu passe a la maison je te donne un support en diam.8
Hello, voici les montages possibles avec les pieds Compac pour Pupitas:
Salutations
cet appareil sert (servait) au réglage de la course de l'échelle des contacts sur les relais électromécaniques entre autre sur les relais platines de circuits téléphoniques.
