Peinture haute Température: adhérence
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion pj2b
pj2b
je possède, comme beaucoup, une cafetière électrique. La plaque chauffante en fer et non en inox rouille. J'ai décapé et appliqué(pinceau) une peinture haute température qui n’adhère pas, puis une peinture pour moteur(bombe).De la même façon elle résiste à la température mais se décolle en petites plaques. Le support a été bien préparé: décapé, poncé, nettoyé à l'acétone. Que puis-je faire pour un résultat durable.Quel apprêt mettre si jamais, je n'ai rien trouvé en GSB. Merci pour vos idées.
Je tenterais d'appliquer mon tube de pâte preferé, la Zebraline !
Pâte au graphite anciennement utilisée pour noircir les poêles et cuisinière donc adapté à la température.
Zebraline=noir mat
Zebracier=argenté
Les peinture dite HT .
Mouais bof , ça peut marcher mais faut les faire cuire de façon progressive .
La plaque de la cafetière chauffe comme elle veut, je ne peux pas contrôler sa montée en température. J'ai essayé de la faire fonctionner 30 secondes, puis 2 minutes. Échec pour les 4 tentatives de mise en peinture. Je n'ai pas démonté la plaque sinon pas de café le matin! Depuis hier elle rouille de nouveau. Merci d'avoir confirmé mon impression.
Si ça peut donner des idées, sur mes échappements, je mets de la peinture HT provenant de Norauto ça tient un an sur les sorties de culasse ... pour le silencieux ça tient deux ou trois ans ......
mais j'ai jamais fait de café avec mes silencieux :smt017
E.T.
J'ai peint avec de la peinture moteur marine YEN A MAR, pour ne pas citer la marque, qui tient très bien sur toutes les parties du moteur, y compris échangeurs, collecteurs, et turbo. Je pense que le fait de mettre le bol en verre sur cette plaque favorise le décollage de la peinture, mais pas où cela frotte le plus curieusement!
Pour moi la peinture en bombe HT tenait 1 journée de piste sur mon zx7r ...
Y a bien les peinture HT a base de céramique ( cerakote par exemple ) le genre de peinture que l'on retrouve sur certaine arme a feu , sur des collecteur de supercar , etc ....
Mais pour le prix de la peinture tu doit avoir deux ou trois cafetière .
tu dois d'abord bien décapé et dégraissé finition comme un sablage si pas plus de 200° utilise les kit peinture frein il s'agit d'une époxy qui résiste la t°
http://www.mtk-tuning.com/peinture-haute-temperature-gris-elephant-foliatec-55743.html
par contre tu dois la cuire doucement pour que cela tienne dans le temps ça résiste bien mais finira par être usée par le frottement
utilisé seulement la marque foliatec pas les autres qui sont de pale copie
les autres produits viable sont en conditionnement 1 l
Merci Kultrixx, j'ai déjà une cafetière qui fonctionne correctement.
Dubleu, je vais voir cette peinture, mais je ne domine pas la chauffe de la plaque. Enfin ce sera mieux que rien.Merci.
je ne vais pas résoudre le problème mais vu le prix d'une cafetière et d'une bombe de peinture, il ne serait pas préferable de la remplacer ?
Bonsoir metalux, ce n'est pas une cafetière simple, elle fait les expresso aussi......C'est pour cela que je cherche à la faire durer proprement.
Un apprêt peut-être?
Merci de vos conseils.
pas de sous couche et tu dois la faire la plus fine possible
il faut soigné la préparation du fond
Merci, j'avais décapé avec une brosse a lamelles, revenu au fer avec aspect poli, puis nettoyé avec de l'acétone. Je vais recommencer en faisant plus fin.
Sinon, que puis-je faire de plus?
Merci de vos avis.
fred 69
fred 69
astroperenoel
astroperenoel
astroperenoel
jetpack2013
jetpack2013
