c'est pas très facile de t'aider quand le problème n'est pas assez détaillé ....
premier problème tes moteurs ne se déplacent pas ....si j'ai compris ( ben oui je suis belge
soit tu as un soucis de réglage ( config moteur ) ou de connexion et de réglage des ports
première chose déterminer le problème ....
avec la souris lorsque tu appuies sur le déplacement des axes cela doit se déplacer .
si ce n'est pas le cas, et que cela ne bouges pas du tout, que les moteurs
ne sont pas bloqués lorsque tu essaies de faire tourner à la main c'est que le moteur n'est pas alimenté....
si il n'est pas alimenté > pas de courant> voir dans les ports si ce sont les bons....
si ton moteur est bloqué et donc alimenté mais qu'il avance par saccades ou qu'il grogne fortement tu as un soucis de config moteur .... ou de port parallèle .... c'est possible ...
expliques nous mieux tes soucis et nous pourrons mieux t'aider ......heuuu surtout les autres car moi je suis nul
