pas de vis bougie prechaufage
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion the chamane
the chamane
bonjour , ça ne va pas être évident a expliquer mes bon voila je voudrai connaitre le pas ou du moin la filieres pour se pas de vis ; je précise que c un bougie de tracteur mc cormik f235d.
Bonjour ,
Etes vous sûr des valeurs ??
parceque ces cotes sont bizarres sur un tracteur americain .
Et je suppose que vous recherchez un taraud pas une filiere ?
Si tu n'a pas de peigne à filetage tu peux toujours trouver le pas approximatif en t'aidant de boulon, tu présentes différents boulons sur le filetage pour voir le filet qui se rapproche le plus et avec le Ø du boulon tu sera à peu près le pas ensuite reste à trouver le bon taraud.
Les bougies de préchauffage, comme celles d'allumage, ont un culot métrique et dans le cas présent, c'est du M18 x 1.5
merci pour tout et merci p-mick pour le liens .
d'autre part comme je veux refaire des bougie de prechauffage ,que doit faire le diametre de mon axe pour un filière en M18 x 1.5 ???? :|
18 pil.poil ou un peu moins . :prayer:
merci :smt003
Comme c'est un pas fin, tu tournes l'axe au diamètre 18mm juste et tu fais un chanfrein d'entrée à 45°.
pascal37270
lacier
outlander2.2
jogia
vibram
Biston
deuche87
deuche87
Fran
Pascal25
Pascal25
e**d
e**d
jogia
