Mazak parametre A?K?B?
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion kacim8400
kacim8400
Je suis sur un mazak nexus 250 armoire 640t ,pendant un perçage ,le foret talonne.
Apres avoir controler au pupisse,celui ci ou plutot la tourelle est deaxée de 0.2
Dans quel paramtredois aller pour modifier ce decalage??
par avance merçi
Decalage sur X ( refait ton origine param A16)
Mais a mon avis c'est sur le Y et donc procedure de realignement mécanique de la tourelle
salut lolo
mais je n ai pas l axe y seulement x et z meme pas le c.
je vais regarder le A16 merçi encore
Je pense que ton decalage est en sens Y ( meme si tu n'as pas d'axe !)
ce qui signifie simplement que ta tourelle à tournée.
Il faut réaligner mecaniquement ta denture de clampage.
Si ton decalage en uniquement en sens X, cela veut dire que tu peux simplement compenser par ta jauge de porte outils ( genre -410.2 au lieu de -410 théorique par exemple)
Il y a des parametres pour beaucoup de choses sur une CN,
mais la base reste une machine mécanique.. si la mécanique n'est pas OK, la bidouille des parametres ne sont que des palliatifs boiteux qui déplace les problèmes bien souvent.
+1 comme lolo tu as un probleme d'alignement controle la geometrie de
ton porte outil avec un barreau rectifié a l'emplacement du foret:
Autre controle tu place ton porte outil a l'axe theorique de ta broche
Tu place un pepitas dans ta broche et tu recherche l'alignement tu auras
Ainsi le decalage en X et(ou) Y A+
bsr yayalabricole
en effet j ai monter un pepitas et verifier la concentricite de la tourelle ds un porte outil (foret).
J ai 0.3 en x et 0.1 en y.
Comme la machine ne possede pas l axe y ,j aurais voulue connaitre une astuce pour recaller la tourelle mecaniquement .
merçi
Bonjour.
A mon avis recale deja ton X comme te le conseille lolo
Et suite a cela refait un controle identique a celui que tu
As deja fait je ne serrais pas surpris que ton decalage
En Y evolue.
Pour le reglage du clampage je ne connais pas la
procédure desole A+
merçi pour vos conseils précieux finalement
J ai appelé mazak qui m on indiquer comment recaler le clampage
  • Discussion Discussion
Mimifor
