A la suite d'une panne de courant, je dois redémarrer la machine et faire les POM.
Seulement, l’outil est dans la pièce....
Comment dois je faire pour le dégager et réaliser la prise de POM???????
Merci beaucoup.
Si c'est taraud monté dans un porte pince, désserer le l'écrou du porte pince. Si autre, tu devrais pouvoir te déplacer à la manivelle avant de faire les OM
Merci beaucoup.
Point Origine Machine
Faire les POM, c'est positionner l'outil à son point d'origine en X,Y,Z qui sert ensuite de référence aux commandes de déplacement.
c'est qu'il m'arrive souvent d'avoir un message "POM PROX" sur mon contrôle 426, c'est très aléatoire, sur manuel, mdi ou automatique.
Evidement, mes points d'origine ont déjà été positionés des l'allumage.
Pour suivre le poste "panne de courant".
J'ai un souci sur une CN"HARTFORD" La TNC ne se lance pas ,l’écran est éteint,et la lumière ne s'allume plus.
Le 380 arrive bien le peut de fusibles "visibles" sont correct .
