panne combi 6 seppach
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion emmanuel74
emmanuel74
J'ai ressorti ma combi 6 en ces temps de confinement et après 2 jours de travail (travail de quelques heures par jour seulement avec principalement de l'osb comme matériau) la machine semble bloquée. J'ai enlevé les carters latéraux pour la souffler et la nettoyer, mais rien n'y fait. Quand on enclenche l'interrupteur (vert) le moteur émet un bruit qui signifie la mise sous tension, mais ne lance pas le moteur et coupe l'alimentation au bout de 4 ou 5 secondes en relâchant le bouton reset qui doit être appuyé pour mettre la tension.
Je ne comprends pas...
Moteur triphasé ou mono-phasé?
Si mono-phasé probablement le condensateur ou son interrupteur.
Si triphasé voir si tous les contacts se ferment (Sciure, oxydation )
Mettre un voltmètre sur les bornes du moteur et contrôler! ou en plus un coup d’ohmmètre sur les bobines (c'est déjà plus spécialisé)
Et après "au rapport soldat" :-D avec photos éventuellement :smt003
J'oubliais "bienvenue sur le forum"
bonjour ,
ah ... et nous ????? bloqué ? ça veut dire que ce qui tourne est bloqué ? ou bien que les commandes élec ne font pas démarrer un moteur libre ....
photos , photos , et photos ; avec les commentaires ...
A+++
Bonjour Denim et guy34
merci pour l'accueil et la réponse.
Malheureusement je n'ai pas tout ce matos. Ni ohmmètre, ni voltmètre. Je suis en monophasé. Qu'est ce que le condensateur ?Là ou il y a le ventilo ?photo 3 ?
voici des photos..J'espère que les commentaires et l'audio que j'ai pu faire vous donneront plus de détails..
Lorsque je mets en contact rien ne se passe. Il faut que j'appuie sur le bouton reset a droite des interrupteurs (photo 1 et 2) pour que cela mette du contact mais on entend juste un bruit électrique de mise sous tension mais cela ne lance pas le moteur. Cela coupe le contact automatiquement au bout de 2 secondes comme s'il y avait une sorte de coupe circuit ou de sécurité.
merci beaucoup pour vos retours.
Emmanuel
RE ,
bon alors avec ce complément , si ce qui tourne n'est pas bloqué , le condensateur marqué 25 micro F est peut être ( je dis bien peut être ) le fautif ; mais si on peut pas sonder faute d'outil , ça va être au petit bonheur ..... ou alors aller toper un multimètre à 10 euros , au moins ...
A+++
change le condensateur par un autre de même capacité ( environ) ça devrait démarrer ...
D'accord avec tadkhoz si tu peux en avoir un (il n'y a pas de sens de montage)
En temps normal le bouton "reset" sert à quoi ?
Est-ce que le moteur tourne librement hors tension ? (la scie tourne a vide ou elle est bloquée)
Voici ce que je ferrais pour commencer (si ce n'est déjà fait)
1 - faire tourner la scie a la main pour voir si rien de bloque la mécanique (bien sur d'abord débrancher la prise de courant)
2 - avec quelque chose pour contrôler (voltmètre , multimètre, lampe de bureau ou autre ) essayer si il y a du courant sur le domino ou est branché le condensateur (le condensateur est ce bout de plastique rond que tu tiens entre les doigts photo N°3 )
3 - si tu as du courant sur le domino du condensateur et que rien ne tourne mais que cela fasse un bourdonnement change le condensateur par un de même capacité (le chiffre 25 uf )
Bon essais !
Le bouton RESET que vous montrez est effectivement une sécurité thermique. Le moteur ne démarrant pas il finit par couper le circuit.
Pouvez-vous faire une photo de la plaque du moteur ?
D'autre part, est-ce que le moteur est doté d'un démarrage progressif ou d'un frein ?
Nicoala
fb11
fb11
JASON
