Outils mystèrieux
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion fafnir70
fafnir70
Je ne sais pas ce que c'est. On me dit que celà va sur un tour, mais je suis perplexe.
Une pièce de bois trapézoïdale peut tourner et coulisser sur la tige du pied.
La règle courbe fixée sur la pièce de bois peut pivoter.
Une règle en aluminium graduée de 1 à 10 est attachée à une coulisse de bois à queue d'aronde.
Le coulissement est commandé par la vis en haut.
La parallèle de la pièce de bois et du pied peut être modifiée par la vis latérale.
Si la première règle aluminium est graduée de 1 à 10, la seconde est graduée de 1 à 20.
Les 2 règles latérales en acier ne sont pas identiques.
Merci pour vos réponses.
Bernard
Re: Outils mystère
C'est une évention pour tour de lapidaire.
Si tu en a une de trop ça m'intéresse. :wink:
Re: Outils mystère
Bravo et merci Rebarbe.
J'ai trouvé ces pièces dans le Jura. Et dans le Jura il y a eu, et il y a peut-être encore, des diamantaires.
Donc même si la personne qui m'a renseigné pensait à un tour à métaux, ces appareils étaient bien montés sur des tours.
Ce mois-ci ou le mois prochain, au village, on organise une journée objets insolites. Je vais y présenter ces objets et je pourrai même répondre aux questions des curieux. Après, je réfléchirai à ce que je peux en faire.
Bernard
Re: Outils mystère
Si tu as des question je peux sans doute y répondre :wink:
Re: Outils mystère
On joue plus dans la même catégorie là.
Je n'en avais jamais vue de comme ça, ça a l'air complexe.
Depuis un certain temps j'ai un appareil bizarre chez moi. J'ai demandé à gogole, il a bien voulu me donner un coup de main, mais je ne suis pas beaucoup plus avancé.
Cotes du boîtier: 316 x 90 x 65
Longueur hors tout: 440 mm
Longueur du tube: 205 mm
La plaque.
L'intérieur.
Cette molette fait se déplacer, à l'intérieur, une règle équipée d'un miroir.
Le tambour graduée de 0 à 240 est éclairé par une lampe.
Ici l'éclaireur du tambour gradué de la grosse molette et son ampoule de 62 mm de long et de ø 14 mm, 110 V 0A12 N.
Elle est claquée, une partie du fin filament s'est collée sur le verre.
La règlette commandée par la grosse molette graduée.
A une extrémité cet objectif télescopique est muni d'une molette avec 4 trous calibrés.
A l'autre extrémité est un système lumineux. L'un des deux objectifs est équipé d'un prisme.
L'autre envoie de la lumière dans un prisme situé à l'intérieur et face à la règle portant le miroir.
A l'extrémité du tube visible sur la seconde photo il y a le branchement de l'alimentation électrique.
Les fils présents sont garnis de coton, mais sont en bon état.
Je pense qu'il faut encore d'autres accessoires pour faire fonctionner ce photomètre dont je ne ferai jamais rien.
Bernard
le prisme décompose la lumière et la règle positionne sur une couleur pour donner la longueur d'onde on mesure par comparaison
tout ça est une simple hypothèse
katak
Ce photomètre est ancien. Le principe de base des photomètres Jobin Yvon est de décomposer la lumière incidente par un prisme pour ne garder qu'une couleur. Une partie du faisceau traverse une petite cuve contenant la solution, l'autre partie traverse une lame grise en forme de coin. En déplaçant cette lame on absorbe plus ou moins le deuxième faisceau pour qu'il apparaisse de même intensité que le premier. Je suppose que dans ce vieux modèle la comparaison se faisait à l'oeil, maintenant il faut le regarder en détail et essayer de reconnaitre les différents éléments pour voir s'il est complet. Ces appareils fonctionnaient avec un transformateur 6 volts. On peut très bien remplacer la lampe introuvable par une lampe à iode en changeant le culot et la géométrie.
Salutations
Merci à Katak et Marèche.
Oui, je pensais bien que ce photomètre est ancien. Il doit bien y avoir 25 ou 30 ans que je l'ai récupéré.
je vais le mettre en estimation et peut-être en vente. Si je n'ai aucun succès, je garde le boîtier. On peut y mettre plusieurs boutons poussoirs.
Bernard
Je pense plus, car ceux dont je me servais en travaux pratiques à la fac en 1965 avaient déjà une cellule photo électrique (et même 2, dont une spécialisée pour le rouge) une amplification à lampe et un petit galvanomètre.
Salutations
vdiallonort
dns07
Arunda
fred 69
fred 69
fred 69
brise-copeaux
brise-copeaux
l3raindead
Dudulle
Darback
misty soul
misty soul
misty soul
