Outil de traçage malin...
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion vax
vax
Je suis tombé sur cette vidéo
La réalisation du portique est intéressante, mais c'est à partir de 9:30 que l'on voit l'utilisation d'un petit système pas trop compliqué à se bricoler qui doit être plus qu'utile pour ceux qui tracent régulièrement sur des poutres imposantes.
Il y a ensuite un comparatif sur les temps de découpe Oxy Vs tronçonneuse...Au chrono le disque gagne, pour le coût je ne sais pas... Si les spécialistes peuvent donner leur avis cela m'intéresse.
compte tenu que des "coupures vidéo" sont incluses dans les deux systèmes de coupe, on ne peut se prononcer sur ce cas précis. J'ai vu des coupes au disque et à l'oxyacétylénique ; pour les expériences aux quelles j'ai assisté : il m’apparaît que l'oxy-acétylénique est plus rapide surtout sur de forte épaisseurs
(Ste "oxysaille" (ou oxcisaille ?)dans l’Oise : coupe laser et pour les très grosses épaisseurs : oxyacétylénique). Pour le système de traçage : bien pensé et rapide
cordialement
sympa comme outils
j'ai bien aimé le balai magnetique, à limaille à 1'30
Si si, ils donne les temps y compris préparation et meulage final. Le disque est plus rapide, un peu.
Ça recoupe ce qu'il dit à la fin : en forte épaisseur le chalumeau est plus rapide. 8-)
Salut Vax
A l'achat le système n'est pas donné (lien ici) mais super efficace
Voir a en bricoler un avec une embase magnètique :wink:
Pat
oui, en regardant bien, je n'ai pas vu de difficulté à s'en bricoler un.
C'est pour cette raison que j'ai partagé la vidéo.
Balais magnétique, on le voit depuis des années sur les catalogues... Je ne sais pas si ça vaut son prix...
Il à aussi un bon guide bien malin pour faire de la découpe propre au découpeur, en alu avec de bons aimants :-D
J'utilise un equitome pratique aussi pour faire de la découpe en cercle
En ce qui concerne le temps pour la découpe meuleuse contre découpeur, pour ma part dans des section tel j'utilise une meuleuse en Ø 230, ça envoie bien plus que la Ø 125, avec des disques fin aussi, et le le temps diminue fortement.
Pour le balais il faut déjà avoir l'atelier qui vas avec, pour mon petit atelier je fais au balais et pelle :wink:
Pat
pour le tracage je trouve cet espece de compas un peu trop fin pour etre rigide , et il faut ploacer le support magnetique avec une grande precision ... une equerre a chapeau c'est plus simple ... sauf que le chapeau n'est jamais assez large pour les tube carré avec gros arondi : il faut faire une equerre avec une tole plié : ça permet de tracer 2 coté du tube du premier coup , et ensuite deplacer l'equerre pour l'ajuster sur un coté deja tracé et tracer le coté suivant
pour un tube rond comment placer le support magnetique dans la bonne position ? il faudrait un support en vé
ma methode habituelle pour tracer une coupe bien droite sur un tube , c'est d'enrouler une feuille de papier ou de carton , ou encore mieux du film plastique pour isolation de bobinage , c'est assez souple mais assez dur pour guider la pointe a tracer et etre utilisable un grand nombre de fois
oxy coupage et plasma sont plus rapide quand le but est juste de couper ... quand on veut une grande precision il vaut mieux couper directement a la meuleuse , pas besoin de meuler ensuite pour la finition
mais avec un bon systeme de guidage de l'oxycoupage ou du plasma la finition peut etre rapide
vibram
hazet
