où trouver ces grains triagulaires pour ces outils ?
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Danielb42
Danielb42
Je suis à la recherche de barreau triangulaire pour rééquiper ces porte outils.
Y a t'il quelqu'un qui connait ou je pourrais trouver ça.
Merci.
Je ne connais pas ce genre d'outil
Tout ça pour dire que si tu donnais la marque et les rérérences de ton outil ce serait peut être plus clair
Sur deux petits il y a EVEREDE mais rien sur les gros, je crois savoir que ça vient des USA mais comme je suis incapable de comprendre les termes techniques je souhaite avoir des renseignements.
Ben ça va pas être facile j'ai chercher sur le net et il n'y a pas grand chose . je ne connais pas ces outils
Qui est-ce qui t'a fais ce cadeau ? Bon courage
je n'ai jamais vu ce genre de grain triangulaire , mais ça me parait une très bonne solution
chez moi je me fabrique mes outil avec grain rond ça me permet d'utiliser des queue de fraise usé en carbure ou en acier rapide
l'avantage du triangulaire sur le rond et qu'il n'y a pas a régler l'angle exact au montage
quel triangle exactement ? est ce une moitié de carré ? dans ce cas le plus simple serrait de rectifier un barreau carré pour en faire disparaître un coin
si ç'est d'autre angle genre triangle equilateral ça sera plus compliqué a faire
Bjr Si Anagyre passe par là et en est d'accord? angulation, état de surface etc......
Le seul inconvénient visible à priori pour moi: l'encombrement pour certains alésages, et encore.
L'avantage pour moi: des grains taillés en HSS à la demande spécifique ou standard, pas de cuiller.
La seule contrainte pour moi: terminer ma copie de son affuteuse dès que T remonte dans l'atelier!
Pour le reste, je suis convaincu mais ça n'engage que mes activités perso et pas hyper spécialisées ds ce domaine
Cdlt jacques (ps: l'emploi de la 1ère personne n'est pas du narcissisme mais délimite seulement l'assiette limitée de mes propos).
http://www.f6evt.fr
! encore un mot @Danielb42
-) pourrais-tu mettre une photo du grain + porte-outil démonté en gros plan
-) matière du grain triangulaire?
Cdlt jacques
Je ne sais plus ou j'ai eu l'occasion ni même si j'ai acheté ou récupéré ces outils mais l'un me sert pour des alésage et j'en suis très content.
je souhaiterai en monter un pour faire du filetage au pas d'artillerie de 1,66 et 1,25 et la forme triangulaire des grains associée à ce porte grain me parait parfaite pour cette réalisation.
S'il vous plait ne me proposer pas autre chose car je suis équipé en fabrication personnelle qui ne me convient pas.
ce sont des triangles équilatéraux hauteur 2 mm largeur 2.6 mm pour les petits, hauteur 3 mm largeur 3,6 pour le plus gros à quelques centième près
car certains ont un angle très légèrement rectifiés.
La matière est de l'acier de barreau.
Super Danielb42 pour les belles images. ç'est proche dans le principe de ce que j'ai pu voir et ça me plait bien.
très intéressant amha pour une réalisation perso de porte-outil. matière probablement du HSS ou équivalent.
Merci pour le partage d'infos et Bonne recherche en attendant les réponse des spécialistes
Cdlt jacques
Ben, quelque soit la matière, HSS ou carbure, il suffit de les affûter!
Surtout si tu veux fileter au pas d'artillerie, j'ai peur que tu ne trouves pas tout fait.
Recherches la matière et, selon ta situation géographique, tu vas bien trouver un membre du Forum équipé d'une affûteuse qui te les mettra en forme.
Kite
L'affutage ne me pose pas de soucis ce sont les grains qui me manquent ils sont trop courts seul un peu faire l'affaire pour l'instant et j'aimerai tant pouvoir rendre ces outils opérationnels.
tu a une belle machine pour affuter ... il faut faire un truc pour transformer du rond en triangle , et ça te fera des grain neuf avec les queue de fraise ... avec les queue de cerise c'est moins bon
Ça y est, je commence à comprendre!
Ce que tu cherches c'est du barreau de section triangulaire.
Et, pour l'affutage à la forme de ton filet, tu n'as pas de difficulté vu ta machine et le beau carter que tu lui as greffé.
Bon, maintenant que j'ai compris, ça ne fait pas avancer ta recherche.
Bonne soirée,
Kite
merci compagnon :-D
me reste plus qu'a trouver ce qui correspond exactement au miens et ensuite décortiquer les conditions de vente mais là ce n'est pas moi qui en serai capable.
Merci à tous.
au fait hss ou carbure pour faire mes filetages?
le carbure est utile pour les grandes vitesse de coupe ... ce n'est pas le cas pour filetage sauf cnc capable de faire les filetage a la vitesse maxi
en filetage sur tour classique on a plutot besoin d'un très bon affutage , et c'est l'acier rapide que l'on peut affuter le plus finement
Bjr à tous
@daniel b42 amha les "bars" 7/64 de pouce devraient être ds les cotes que tu as évoqués ... à vérifier avec une calculette
C'est à Chicago, je connais un peu le coin .... comme le temps passe.
le contact Email pour l'Europe est en tête de catalogue.
Peut-être au UK pour des grains équivalents -> recherches chez les sites connus
Si jamais tu as besoin de qqs lignes d'anglais, contactes-moi en MP ... la méca n'est pas ma spécialité mais ça devrait le faire
Bonne journée à tous
vous m'avez mis la puce à l'oreille et ne pouvant déchiffrer everede je me suis mis au boulot
je suis parti d'un taraud cassé de diamètre 3.
cela m'as permis de me servir du porte pince de l'affuteuse !
Photo suivent: usinage du triangle
tous les 120 degrès
Taille de l'angle 45°
le plus difficile trouver la bonne profondeur du filetage sans trop de jeu par rapport aux différences de calibrage suivant la provenance des pinces
Résultat l'écrou pour adaptation de nez de tour Precis destinée à mon plateau diviseur me permettant d'y installer tous mes mandrins , pinces et divers outillages .
félicitation ... aussitôt dit aussitôt fait ... et des photos en plus !
une raison de plus de récupérer tous les vieux outil usé ou cassé
Oui Bravo
Ce catalogue Ever Ready est en tous cas intéressant. ça m'étonnerait que ce ne soit pas utilisé dans l'industrie européenne quelque part . Evered ne produit pas encore cela juste pour le prestige, ils sont et restent pragmatiques.
Cdlt
En tout cas du beau travail et des machines qui semblent bien propres et bien entretenues.
Belles photos, également.
Kite
Paul29
hazet
Vapomill
Vapomill
MILPRO56
MILPRO56
MILPRO56
