origine programme en variable
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion marto0362
marto0362
Voila je sais que #5221 est egale a la valeur que l on met en (X) du G54
que #5222 est egale a la valeur que l on met en (Z) du G54
Je recherche la variable en axe C et Y s il vous plait ....a savoir que je travail sur un tour xyzc.
Merci jluc mais j ai jamais fais en G10 le formateur cmz me la déconseillé car la valeur allez se loger quelque part dans la machine et que ensuite il ne fallait surtout oublier de la remettre a zero blablabla ou alors il ne le maitrisé pas .....
avec les parametre #5221 et #5222 c est hyper simple il reste plus qu a trouver en axe C
marto0362 a dit:
Et tu penses que le système les met où, ces valeurs ?
L'avantage, comme c'est fanuc qui a développer cette fonction, elle range les valeurs dans les bons paramètres sans que tu cherches leur numéro en fonction des versions.
En plus, dans un programme, c'est plus parlant de lire : G10 L2 P1 X... Y... Z... A... B... C... que #5222=...
Mais fais l'essai, en IMD tapes G10 L2 P1 X105.501 et va vérifier, dans les paramètres la valeur du #5221
:wink:
[EDIT] ou regarde tout simplement la table des origines au G54 la valeur de X
Pour info j ai trouvé #5223 c est la variable de l axe C a exprimer en degree.
moufy55
moufy55
MakerJoGa
David19851985
coupevent
chris38510
merlinp
laurent12100
usimeca
Zef78
Jeannotv6
lolo
NohaNoha
inmik
inmik
Poulppy
Poulppy
