opti BF20 Vs KX1-Sieg
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion joyeux
joyeux
Salut tout le monde,
Ca me fais plaisir,de partager le meme Hobby "peche et CNC" :oops:
bon voila!! , j ai pas decide encore d acheter une machine-cnc afin de fraiser mes moules (speed jigs).pour le moment j hesite entre l opti-BF20 1300EURO et le kx1-sieg 3000EURO sans controleur ni Software ,ce qui m interesse plutot c est le Maximum speed (Speed of Spindle RPM) pour faire fonctionner la machine en mode HSM (high Speed milling ) ou idealement en mode gravure (normalement 20000 RPM) ,je savais deja que les deux types ne sont pas conforment pour ces strategies de fraisage ,mais apparement il ya certainement des Tipps et Tricks pour resoudre ce probleme pour les deux machines ,
voir ici:
http://www.cnc-area.de/wbb3/index.php?p ... #post24765
opti-BF20 3000/RPM
Sieg-KX1-7000/RPM
l autre probleme c est que les moules que je fabrique sont qausi complexent et admette une strategie a la fois 3D et HSM ,
donc si quelqu'un pourrai m'aider sur ce problème ca sera gentil !
hello
je pense que tu prends le problème a l'envers
si c'est pour acheter une machine et commencer a la modifier ......
vouloir faire de l'ugv avec une machine pas conçue pour .... tu va pas aller loin
ok, changer la broche de la KX1 pour en mettre une qui tourne plus vite, sauf que les avances de travail maxi c'est 500 mm/mn
donc changer la broche ne sert a rien
concernant les 2 machines, je dirais que l'approche n'est pas du tout la même
la BF20 est a la base une machine "normale" qui a été mise en CN
alors que la KX1 est une CN, elle a été conçue comme ça
donc je serais toi, avant de choisir la machine et de l'adapter a tes besoins, commence par clairement définir ce que tu veux faire avec une CN.
ensuite tu en déduiras la machine
vv
Pour faire du petit moule en Aluminium la KX1 est bien , j'en possède une
et je fabrique des petits moules de pêche pour l'instant des moules
de plombs , voici un exemple que j'ai réalisé hiers .
outils utilisés : fraise dia 8 pour le plan de joint ,
boule dia 3 pour l'ébauche et la finition des empreintes
boule dia 1,5 pour le passage des inserts et
boule dia 1 pour la gravure
voila le résultat :
c'est suffisant pour moi le résultat est satisfaisant .
en conclusion je dirai que la KX1 est parfaite car une avance de
500mm/mn avec des petits outils sphériques est déja pas mal .
ton moule Jig possède des angles vif qu'il sera impossible à réaliser
en cnc .
Voici un article sur la création étape par étape d'un leurre souple
mais celui là je l'ai usiné sur un centre Haas .
moule en 3 parties :
http://peche-carnet.fr/?p=773
@+Jojo
Salut , assurancetourix,Salut "Maitre" jojo2,
1.oui je croix que j ai mal pose le probleme ,moi j'essaie plutot de comprendre le comportement de ces machines avant d acheter l une ou l autre, jojo2 a capte ce que j ai voulu exprime ,en effet concernant mes moules le probleme reside dans le fraisage des poches laterales ,contours ,et meme les coins tres etroites a 0,5mm ou 1mm choses qui ne pourraient etre finie qu en mode HSM ou gravure + un 4eme axe ou un Etau pivotant (angulaire) sans diviser la moule.je croix que ceci en language CNC et faisable.maintenant la question est-ce que ce serait possible avec un KX1 de 7000rpm et une avance de 500mm/mn de faire une finition optimale de ces poches et coins vifs avec un Fraise a graver solide (par exemple 10° 0.2 mm) sans incidents.????
pour le moment je suis entrain de simuler le fraisage de cette moule sur Inventorcam (Strategie 2,5 D +3D modell c.a.d les poches en milieu de la moule (lesyeux et contours)) tout en adaptant ces strategies a une machine 3 axes .avec inventorcam il est possible a la fin d expoter le cnc-programm sur Mach3 .
donc ce que je faisait maintenant et purement virtuelle mais peut etre realisable!!!!!!!
jojo si je trouve une solution , je pourrais t envoyer le fichier STL des moules ...
voila ..
a+ joyeux
Je ne dis pas que c'est impossible mais pour la kx1 je me limite à un
diamètre d'outil de 1mm , après ou avant l'étape de FAO est très importante
pour mener à bien son projet , les outils coûtent chers et par conséquent
la moindre erreur fait mal , aujourd'hui on a la possibilité de simuler
et ça c'est une bonne chose , mais malgré cela une machine ne réagit pas
comme on voudrait il faut la dompter et s'adapter .
je ne vais pas te dire vas'y lances toi les yeux fermés c'est à toi de prendre
la décision , moi j'ai longtemps hésiter et aujourd'hui je ne regrette pas .
après comme Assurancetourix qui se dit que la Kx1 est trop petite pour lui
et qu'il aurait du prendre la taille au dessus , tu vois il faut bien réfléchir
avant et surtout savoir ce que l'on veut faire .
@+Jojo
hello
je ne regrette pas du tout mon achat
il faut bien se lancer un jour
mais c'est comme beaucoup de chose, on maîtrise de mieux en mieux
et on se découvre des nouveaux besoins ...
c'est clair que j'aurais une machine plus grande, je pourrais faire plus de chose
mais je me dis que ça sera pour plus tard
vv
Salut, vu que le sujet traite en partie de la BF20, j'en profite pour poser ma question ici (plutôt que d'ouvrir un nouveau fil...) :
Est-ce que la BF20 L Vario (voir ICI ) est capable d'usiner de l'acier?
Bonne soirée
damienbeneteau
damienbeneteau
damienbeneteau
le grand 63
le grand 63
Zêta
Zêta
Nitro34
guintoufly
