Num Check de démarrage "default" CN8x12.fnt
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion JDMIND
JDMIND
Depuis peu j'utilise un tour Cazeneuve, Maxica360 couplé à un pupitre Somab PL+S3,
Mon problème est lors de son démarrage, j'ai bien la page "Graphic initialisation" qui check les différent connecteur ? cartes ? et dans mon cas la prémière semble être en défaut...
Cf Photo : http://hpics.li/47ff6d4
A quoi correspond ce CN8x12.FNT ?
Cdlt
j'ai le même problème sur un tour SOMAB BABYMAB
est ce que vous avez trouvée une solution pour ce problème
Le fichier CN8x12.fnt est le fichier de la "fonte" (police) par défaut (caractères de largeur 8 et de hauteur 12). Il ne devrait pas se perdre, ni se corrompre car c'est le fichier de base résident du système.
Cependant, sans doute que sa déclaration (ou son adresse) s'est corrompue. Il faudrait recharger le système à partir d'une sauvegarde et particulièrement le fichier d'extension ".xmi" (taille de 600 ou 700 ko environ).
(Je parle des systèmes Num Plus, je pense que pour Somab, c'est le même principe)
JLuc69
JLuc69
Patrice 88
LAURENT-T
devaux-somab
Poulppy
Poulppy
Nassim.3
