nettoyer une fraise carbure encrassée d'aluminium
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion CityHunter
CityHunter
comme beaucoup, il m'arrive de meuler de l'aluminium, et ça encrasse les meules et fraises carbure.
comme je suis un gros fénéan, j'aime que les choses soient :
-vite faite
-bien faite
-ne soit pas une corvée à faire
comme beaucoup ici, j'ai nettoyé avec des brosses métalliques, des pointes à tracer..... passé du temps, et puis j'ai trouvé LA SOLUTION DU FLEMARD.
il vous faut :
-le l'eau
-de la lessive de soude
-un verre
faire tremper l'outil dans le mélange et un moment après, c'est comme neuf.
il est préférable de diluer un peut la lessive, mais même sans diluer ça marche bien
La soude attaque l'alu, mais pas le carbure.
demain, les photos.
Mouais ...
Un jour j'ai nettoyé un ravageuse en HSS Co dans un solution de soude à 30% : elle a noirci et à la première utilisation elle a explosé
Bon je l'avais laissé tremper plus que nécessaire sans doute (une journée) dans du trop concentré peut-être
Donc méfiance quand même ....
ou peut être qu'elle avait un problème ta ravageuse.
là je parle de fraise pour meuleuse pneumatique ou drémel. du petit quoi !!!!
il est possible de nettoyer des lames de scie circulaire pour le bois avec du destop qui est une solution de soude.
ça décape nickel chrome et n'abime pas le carbure ou l'acier de la lame.
Cette mésaventure est un cas très classique de la fragilisation d'un acier à hautes performances par l'hydrogène. L'hydrogène qui se forme en bulles sur l'acier se dissout un peu dans le métal, migre par diffusion et réapparait aux joints de grain où il fragilise la structure. Plus l'acier est à performances élevées plus il est fragilisable. On peut enlever cet hydrogène par un recuit sous vide prolongé (300°c, 24 h)
Salutations
metalban a dit:
en est il de même pour la brasure
a la vitesse ou ça tourne
Quand je fais affuter mes lames ,elles me reviennent toujours très propres mais je n'ai jamais demandé a l'affuteur comment il faisait
fabrice
Du préventif est possibles avec les fraises en carbures sur le Dremel dans l'alu. Il faut régulièrement les tremper dans du pétrole
Un "ancien" passait ses fraises sur de la craie d'écolier. Ce qui restait au fond des gorges était suffisant pour aider l'alu à se décrocher lorsqu'il passait la carde. Bon la vitesse de rotation était moindre que les vôtres mais ça vaut peut être le coup de tester....
voilà les photos
donc sur une fraise carbure micro grain encrassée ça devrait fonctionner sans problème de migration d'hydrogène ?
petit déterrage. Donc, je présume que la réponse doit être "non'?
J'en sais rien du tout car notre carbure n'est jamais massif, c'est un composite de poudre de carbure mouillée par du cobalt métallique qui devrait pouvoir absorber l'hydrogène comme le fer ou le nickel, mais le cobalt, je ne l'ai jamais étudié.
Salutations
Charly 57 a dit:
le même truc est valable pour les limes (à main) et ça marche bien
CityHunter a dit:
ou peut être qu'elle avait un problème ta ravageuse...!
Oui, c'est probable !
En effet, la soude caustique est le produit employé par les affûteurs professionnels pour nettoyer les outils de coupe (à bois, en tous cas).
Dans certaines boutiques "spécialisées" en outillage on vend même, à prix d'or, des petits flacons remplis de lessive de soude additionnée d'un peu de bleu de méthylène - pour faire sérieux - comme produit "technique" pour cet usage. :lol:
Ils précisent quand même de ne pas de ne pas l'employer sur les porte-outils en alu...
Pour ma pârt, j'emploie la lessive de soude à 1,50 € le litre edn grande surface.
je propose plus simple pour les boiseux, un coup de decap four(un fac similé à bas prix marche aussi bien :-D ), un café, un coup d'eponge grattoir usagée et un coup de flotte.
le café sert d'etalon pour les 5-10 minutes de temps d'action.
KY260 a dit:
C'est vrai : Destop, lessive de soude, Décap-Four, etc... tout ça c'est kif-kif : c'est de la soude caustique.
L'avantage de la lessive de soude, c'est d'être la plus concentrée et la moins chère (30% contre 23% pour le Destop... qui est 4 fois plus cher).
Surtout, on peut la réutiliser plusieurs dizaines de fois en la remettant dans son bidon après chaque nettoyage d'outils.
Avec la résine et la poussière de bois, à la longue, cela se transforme en un jus marron mais c'est toujours aussi efficace. :-D
On peut la filtrer de temps en temps avec un entonnoir et un vieux collant de Madame, et ça repart.
Un bidon de 5 litres m'a duré plusieurs années, en usage professionnel. Il a terminé sa carrière en débouchant une canalisation !
Le Décap-Four, lui, peut être utile comme décapant de vernis ou de peinture, pour des décapages légers mais il est assez peu concentré.
l'avantage du decap four, c'est que quasiment tout le monde en a.
et ça marche pour les lames de tailles haies, de tondeuse, les cideaux en tout genre de jardinier, les rabots electriques, etc...
tout ce qui contient de la seve, seche ou pas d'ailleurs;
Pour l'alu qui colle sur les fraise carbure pour meuleuse droite.
Moi je garde un bout de tôle inox que je lime en bout et retrouve immédiatement une fraise bien propre.
