Motorisation de la table de ma perceuse
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion patduf33
patduf33
Administrateur
Voila tout est dit dans le titre, enfin presque :wink:
Perceuse Hitachi avec une colonne Ø 80 et une table assez lourde à monter, descendre ça vas toujours tout seul.
Donc avec un peu de récup (du ça peu servir) j'ai bricoler une motorisation de la table, adaptable à d'autres machine bien sur
La machine en cause
Quelques éléments de récup, deux brides de chauffage, une vis avec son écrou, quelques boulons et un bout d'acier de Ø40, et un moteur réducteur de récup en 12V
Premier montage à blanc pour vérifier les alésages des brides et du support de vis. La bride du haut est visé dans l'embase de la table.
Les piéces usinés et prêtres au montage pour test. A oui un bout de tôle galva de 6mm pour le support du moteur, récup aussi. :wink: Et un bout de tube Ø89 pour faire une entretoise car le moteur touche l'embase de la perceuse, et ne me permettais pas la rotation de l'ensemble
Le boîtier électrique, avec un inter général pour l'alim du transfo, un sélecteur M A D (oui j'ai pas trouver d'étiquette pour l'instant) et un fin de course pour éviter l'enclenchement du système si le serrage de la table n'est pas lâché
Un chti coup de peinture pour la présentation :wink:
Le montage définitif. La tige fileté sur le coté droit sert uniquement pour le guidage en rotation de la table pour éviter les efforts sur la vis
Et une vue d'ensemble :-D Avec un tiroir sous la table pour ranger les étaux et diverse babioles.
Je l'ai testé, c'est GENIAL... :-D
De plus, comme je suis un fan du "homemade"... :roll:
Bravo Pat. :smt038
chouette modif, bravo 8-)
j'ai des étiquettes pour les boutons télémécanique, elles sont déjà gravées d'un côté, mais l'autre est vierge, je t'en glisse une ou deux dans une enveloppe si tu veux ? :wink:
Parfait, mais je verrais juste en plus 2 sphères vissées à l'extrémité des tiges filetées pour la protection de l'opérateur.
Et couper le bord supérieur au même niveau des 2 cotés.
cdlt Lion10
Merci les gars
Pour répondre un peu à tous.
Jean Michel j'ai des étiquettes aussi mais il faut que j'en grave une avec M A et D, et la c'est pas gagné, car à la main c'est pas top, a moins que Pat (wika) avec sa fraiseuse toute numérisé puisse réalisé ça après avoir écrit un programme de 10 pages et passer 2 jours à faire des réglages :-D (la je vais me faire incendier)
ET46 la peinture Hammerite, au rouleau laqueur (pour le bois)
Lion10 Très bien comme idée et sécu, je vais le faire, promis. :wink:
jolie réalisation
la table peut-elle encore pivoter ? la bride du bas n'est pas vissée je suppose et peut donc tourner autour de la colone.
peux-tu détailler un peu le montage et fonctionnement de l'inter de "fin de course" qui si j'ai bien compris, ne joue pas ici son rôle de "fin de course", mais de contôle de blocage. comment as-tu procédé.
NB pour le rangement de la clef de mandrin, jen lieu et place de la serrer dans le mandrin, j'ai tout bettement récupéré un aimant de disque dur qui me sert à l'accrocher.
Bonjour zorg
effectivement la table est libre de rotation
Je te ferais une photo de l'arrière avec le fin de course, en fait c'est le bout de la tige de blocage qui vient pousser le contact.
Salut Pat 8-)
patduf33 a dit:
merci pour les explications, nul besoin de photo c'est très clair.
NB n'as tu pas peur que la tige filetée de "guidage" n'acroche au niveau de la table du fait qu'elle soit fileté justement ?
ceci dit, encore une fois félicitation, il fallait y penser, il fallait le faire et tu l'as très habilement réalisé. bon maintenant il va te falloir mettre des vrais "fin de course" en position haute et position basse ;-)
NB ceci est une taquinerie...
Bien une petit modif suivant les conseils.
En premier la photo du contact pour éviter de faire forcer le moteur si la table est bloquer
Ensuite les tiges à la bonne longueur avec une protection provisoire, et en partie haute un joli aimant visé pour tenir la clé du mandrin.
Toujours à l'écoute pour des bons truc pour amélioré le système :wink:
A oui pour les fins de course, pour le moment ça reste à faire mais ...
bonsoir a tous,
Beau boulot !
pour la couleur Hamerite, peux-tu nous donner la teinte exacte s'il te plait ?
Bien a vous tous
Jolies les protections de tiges filetées... :wink:
Encore un truc de l'armoire des "ça peut servir" :lol:
Et oui toujours de la récup, c'est bien notre philosophie, avec des petits rien faire de jolie chose. :-D
Les embouts rouge (amanite pour certain :wink: ) sont des protections que les maçons pose sur les bout de barre de ferraillage pour évier les accrocs en cas de chute ou choc. :wink:
bonsoir a tous,
merci Patrick, ce forum est formidable ! que du bonheur :-D
Bien a vous tous
Direct sur rouille cette peinture ?
J'ai lu dans d'autres post que l'hammerite était cher mais durable, mais qu'il fallait une autre sous couche ou un diluant spécial hammerite.
Durable et résistance aux coups que peuvent supporter une machine outil, coup involontaire, une pièce qui tape dessus par exemple, un marteau qui tombe...
Qu'en est il ?
( j'ai vu cela dans des posts ou certains peignaient leur tours )
Dans votre cas à part ponçage de l'ancienne peinture , pas pour pour la retirer mais pour faciliter l'accroche de la nouvelle peinture, qu'avez vous fait d'autre comme préparation ?
cdlt lion10
J'ai expérimenté plusieurs solutions, mais jamais direct sur de la rouille, toujours un minimum de préparation, ponçage entre autre.
J'utilise leur diluant pour la préparation.
La peinture résiste bien aux produits, huile de coupe, graisse et autres produits utilisé sur nos machines.
Sur les anciennes peinture je fais un bon dégraissage après préparation au with en premier, et avec un peu de leur diluant en final, ça permet de voir si il y a une réaction avec l'ancienne peinture
Par contre il faut bien attendre 15 jours pour avoir un séchage en profondeur.
Elle résiste bien aux chocs sauf si il y a déjà 10 couches de peinture dessous.
Voila mon expérience de peintre du dimanche :wink:
Merci des infos.
Vous prenez donc bien leur diluant qui est sans doute compatible avec toute leur gamme de peinture.
C'est important ce que vous mentionnez, la peinture résiste au choc mais pas les anciennes couches ce qui nécéssite donc de mettre à nu le métal en cas de peintures certes en bon états mais douteuses quant à leur qualité ou leur origines.
par contre je ne comprends pas "Sur les anciennes peinture je fais un bon dégraissage après préparation au with en premier, et avec un peu de leur diluant en final, ça permet de voir si il y a une réaction avec l'ancienne peinture "
Peut on avoir une idée du prix, peinture et diluant ?
cdlt lion10
J'ai repeint mon tour (je mettrais des photos ce soir) sur l'ancienne peinture qui était bien accroché en en épaisseur raisonnable.
Sur l'ancienne peinture après avoir mastiquer les trous et poncer, je passe un coup de With, puis un coup avec le diluant Hammerite, pas de réaction donc j'applique sans crainte.
Pour le moment je n'ai pas eu de surprises :wink:
La peinture environ 28€ le litre et le diluant 12€
J'ai utiliser un demis pot pour repeindre le tour.
Le white laisse un dépot gras qui est logiquement enlevé par ce "diluant Hammerite" mais es-ce qu'il ne serait pas meilleur de remplacer le white spirit par de l'acetone ?
Plus de gras et double effet degraissant... :o
Tout à fait pour le white, j'ai aussi utiliser un remplaçant du trichlo pour bien dégraisser.
Un exemple en photo de la remise en peinture du tour
La partie haute avant après
La partie basse avec masticage des gros trous
Peinture au rouleau, j'avais pas envie de tout protéger :oops:
Voila pour le point peinture, bon on a un peu dérivé, mais il est toujours bon d'échanger :-D
BUCT
rastaferraille
dam06390
Général Perceuse ADAM
le débutant professionnel
Nolandu45340
Nolandu45340
Nolandu45340
albatros_del_sur
albatros_del_sur
Ronono
zeppelin54
zeppelin54
pierrerikert
Gastondepelforth
Torga
pascal37270
rebarbe
rebarbe
