Mon nouveau chauffage d'atelier
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion lepierre
lepierre
Bonsoir à toutes et tous ,
Même si le réchauffement climatique est une réalité , il fait encore froid sur le premier plateau du Jura !
Tous les matins la température est négative !
J'ai donc depuis mes débuts un chauffage d'atelier au bois, copeaux et sciure !
J'ai acquis il y a 25 ans un poêle Caloridor fabriqué à Sombernon (21).
Après un quart de siècle , il a rendu ses derniers services ....
L'artisan qui les fabriquait à pris sa retraite ...
J'ai donc fait des recherches sur LBC et j'y ai trouvé mon bonheur .
Je l'ai fait rapatrier et il trône maintenant dans l'atelier .
Démontage complet , révision du groupe de ventilation , ponçage et peinture haute température !
Il faudra encore refaire l'alimentation électrique et réinstaller le thermostat.
Il est maintenant beau comme .... un beau poêle presque neuf !
Je vais le raccorder la semaine prochaine et profiter de sa chaleur !
J'ai trouvé la plaque constructeur , disparu comme tant d'autres !
Bonne soirée,
Lepierre .
C'est la différence entre le climat et la météo
Beaucoup mélangent les deux, alors que c'est totalement différent : d'un côté il y a le temps long sur la globalité du globe de l'autre ce qu'il se passe quand on sort le bout de son nez de son habitation.
En réalité, les météorologue spécialistes du climat travaillent sur des périodes de 30 ans.
Beau projet, si je comprends bien les photos : foyer en bas, et chargement en haut ?
Le poêle Caloridor est inconnu du web, la seule mention est dans un document de 900 pages qui est un catalogue des brevets publié en 1844 :eek:
serait il possible d'avoir une photo de la bête ?
Chouette la peinture on dirait vraiment un neuf.
Tu as des briques réfractaires dans le foyer ?
Bonjour, on peux mettre des copeaux de bois dans un poêle à bois? Ça ne brûle pas trop vite?
ça existe des poêles qui acceptent les copeaux. J'ai le souvenir de celui dans l'atelier de mon oncle : démarrage au petit bois, puis vidage régulier d'une boite de conserve gros format pleine de copeaux tassés sur les braises. C'était un gros poêle rond en fonte, assez haut avec une entrée sur coté pour y déverser les copeaux. il y avait un grillage tout autour afin d'éviter d'y poser les mains par inadvertance.
J'ai eu un rocket stove chez moi pendant un moment, une fois allumé, il n'y avait pas de problème de l'alimenter un copeaux, même poussiéreux.
:smt039 un salut du bas du plateau
froid oui mais le plus souvent avec du soleil , j'en ai fait profiter la boule de poil pratiquement tpus les jours , en bas c'est surtout grisaille brouillard et givre cet hiver . heureusement il y a le plateau
belle bête en passant , on en serait presque jaloux
oui et non ,
oui quand tu charge les particules on tendance a rapidement s’enflammer les unes communiquant sa chaleur a sa voisine et les plus petites poussières si elle sont trop nombreuses et avec une certaine dispersion dans l'air peuvent devenir comme explosives ( c'est un gros problème des silos a grains pour les même raisons )
non , quand ces copeaux , s’étalent lamentablement sur le feu en étouffant complétement avec un fort risque de flash hover
versés calmement ils viennent généralement faire un tas a coté du feu et l'alimente tranquillement .
tout a fait ça . tassés en plus ça limite beaucoup les risques . a l’extrême ça devient une buche de bois compressé
cas particulier ici , l’appel d'air du rocket en régime établi interdit pratiquement le retour de flammes mais il peut quand même se prendre un coup de chaud
* nb:
tout ça issus de quelques expériences pas toujours volontaire
Le rocket stove, c'était plutôt un déversement à la poignée, parce qu'il m'arrivait de l'allumer avec des copeaux de résineux bien secs, et que parfois il en restait au fond du seau. En pratique, les copeaux sont utilisés dans les toilettes sèches de la maison et pas dans le poêle. Surtout que je vais passer à la cuisinière à bois dans les jours qui viennent, et là, copeaux interdits.
Bonjour à toutes et à tous,
Merci pour vos commentaires toujours constructifs !
Il n'y a pas de briques dans mon poêle !
Caloridor était au départ une entreprise sise rue des ébazoirs à Dijon !
Dans mon ''caloridor " je brulais tous mes déchets de bois , tous mes copeaux et me sciure !
J'ai même essayé la poussière de ponçage de la calibreuse : à éviter ABSOLUMENT !!!
Le mélange poussière /air est EXPLOSIF !!!!
Mon nouveau poêle à une porte de remplissage à l'entrée de la goulotte et une porte intérieure pour éviter
les retours de flammes !
J'imagine qu'on remplit la goulotte avec la porte intérieur fermée , ensuite on ferme la porte de la goulotte
et enfin on ouvre la porte intérieure et le contenu tombe dans le foyer !
J'ai retrouvé une photo du Caloridor !
Bon dimanche ,
Lepierre
Bonsoir à toutes et à tous ,
Je viens de terminer l'installation de mon nouveau chauffage !
Il fonctionne parfaitement bien !
Seul bémol , il est un peu surdimensionné et assez bruyant !
Le ventilateur est axial en 220 V mono .
Quelle solution serait envisageable pour réduire la vitesse de rotation ?
Un variateur ?
Je joints la plaque dudit ventilateur !
Bonne soirée,
Lepierre
j'en ai un ici monter derrière un autotransformateur , ça marche plutôt pas mal mais je me suis pas pencher plus avant sur le montage
DidierV
Okapi
Okapi
Okapi
