Advertisements
Module led cob 50 w
jms
jms
15 Mai 2009
8 303
28 et 81
  • Auteur de la discussion
  • #1
Dans un projecteur extérieur led de 50w, le module cob est hs.
J'ai cherché pour le remplacer et j'ai trouvé ce dont j'avais besoin.
Le problème c'est que les différents vendeurs annoncent une tension d'alimentation de 30 à 36v, or l'alimentation du projecteur sort 43v......
Je ne voudrais pas changer le module led pour qu'il rende l'âme prématurément :-D
Le risque est-il réel ?
Advertisements
ETI
7 Novembre 2013
789
FR-74
Bonjour jms
Les leds (quelques quelles soient) ne s'alimentent pas à tension constantes mais à courant constant car se sont des diodes.
La tension que fourni le convertisseur à vide n'est pas significative, ce qui compte c'est que le convertisseur et le bloc cob aient le même courant assigné.
En fait, le convertisseur va ajuster sa tension pour arriver à faire circuler le courant pour lequel il a été conçu.
jms
jms
15 Mai 2009
8 303
28 et 81
  • #3
Merci mais désolé pour mon ignorance, que dois-je vérifier alors ?
24 Septembre 2009
6 449
Reims
Cette discussion devrait etre dans la section electronique :wink:
Bonne reponse de Eti, quel est le courant en ampere annoncé par le vendeur de ce module cob?
jms
jms
15 Mai 2009
8 303
28 et 81
  • #5
Bah c'est de l'électricité :-D
1500mA c'est ce qui est annoncé et pour l'alimentation, je n'en sais rien il n'y a rien de marqué dessus.
24 Septembre 2009
6 449
Reims
Dés qu'il y a diode, c'est de l'electronique:smt002
Tu branches ton multimetre en position amperemetre, par exemple 10A, tu le mets à la place de la diode sur ton projecteur et tu lis le courant.
C'est le principe mais ça revient à mettre un court circuit à la place de la diode, pas sur que l'alim du projo apprecie.
Prends 3 ampoules de voiture 12V/21W, tu les mets en serie avec ton amperemetre, se sera mieux...
24 Septembre 2009
6 449
Reims
Oui si tu veux:-D
Mais l'idée etait de voir si l'alim fournissait un courant pas superieur à 1,5A avant d'y branché le module.
MRG-NK
2 Février 2019
640
Ton module a une tension plus faible ; donc peu de risque ca va allumer loins fort. Si ton projecteur est muni d'un convertisseur tension-courant ; il fonctionnera moins bien.
Si ton appareil est un simple générateur de courant, si la tension est trop faible rien ne se passera : exemple si tu as 10 leds en série de 3V ; il faudra au moins 30V si les LED consomment 50mA ; alimentation de 33V, il faut perdre 3V dans une résistance R= U/I la résistance fera 60 Ohm
En dessous de 30V.... rien Avec 33V 50 mA avec 36V; 100 mA ; Donc, en réalité, on met un transistor qui va jouer le role de tampon.... sa tension varira pour garder 50mA
jms
jms
15 Mai 2009
8 303
28 et 81
Merci pour ces explications.
Je n'ai pas pris le temps de m'occuper du bouzin, donc j'en suis nulle part :-D
jms
jms
15 Mai 2009
8 303
28 et 81
aller, je me suis énervé et j'ai remis les pieds à l'atelier. L'alim était collée (coté étiquette bien sûr) avec du silicone, je l'ai décolée et pu lire les infos de l'étiquette
output :24==>36V DC 1500mA +/-5%
donc j'ai la réponse à mes question, je fonce acheter le module led chez Ali :lol:
La dernière réponse à ce sujet date de plus de 6 mois
Advertisements
