modifier la taille de la pièce issu d'un gcode
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion diiity
diiity
Est il possible de reprendre un fichier gcode pour en modifier la taille?
serge
Re: modifier un gcode
pour raccourcir la taille: écrire des instructions optimisées par rapport à ce que le code doit faire ( par exemple, décrire un cercle plutôt que de décrire quatre quarts de cercle; j'exagère à peine quand je vois le gcode généré par certains logiciels).
puis enlever tous les espaces non significatifs, les commentaires.
poour augmenter la taille: faire le contraire!
Je me suis peut être mal exprimé.
Quand je parle de taille je veux dire modifier les côtes de la pièce
Non, dans cambam tu ne peut que visualiser l'apparence d'un Gcode (les parcours d'outils), mais pas le modifier.
Il y a par contre une autre solution, mais dans Mach3 (et certainement sur les autres softs de pilotage, mais je ne les connais pas) ; à droite des visus des axes, tu peut entrer un facteur d'échelle pour chaque axe.
Il s'agit donc d'un changement d'echelle, toutes les cotes de la pièce sont modifiées ; on ne peut pas ne modifier que quelques cotes :wink:
Attention par contre, si tu fait un changement d'échelle important, il faudra appliquer ce même changement d'échelle au Ø des fraises utilisées sinon ça n'ira pas.
C'est surtout intéressant pour la gravure.
Charly999
devaux-somab
esloch
hitchhiker
KITE
KITE
Denis1961
jf12r
hazet
devaux-somab
Tom_Franche_Comté
Tom_Franche_Comté
jem_aeh1
