mini tour- mecacel utam- retrofit
  • Auteur de la discussion fabrice c
fabrice c
salut à tous
j'ai un mini tour mecacel utam qui dormait dans le garage
pas de doc -pas de logiciel
un bon moyen pour lui redonner vie serait donc de le rétrofiter avec GRBL
l'aventure n'est en soit aucunement aventureuse dû au précédent post de jpbbricole, https://www.usinages.com/threads/numerisation-tour-proxxon-pd-230e.90773/
Grâce à son aide et à tout ceux qui passeront par ici, j'espère faire remarcher cet outil
fabrice
fabrice c
en toute logique j'enlève donc toute la partie électronique
l'alimentation délivre du 24v, il faut donc un moyen d'avoir du 12v pour la partie arduino
jpbbricole
Salut fabrice c
Belle aventure en perspective.
Jolie petite machine que je verrais bien équipée d'une tablette sous Windows pour la rendre autonome.
Dans ce genre de transfert sous GRBL, les moteurs sont importants. Les tiens, des Sanyo 103-714 (Spécifications page 7)
Les moteurs ont 8 fils, je n'ai jamais utilisé ce type de câblage, s'il y a un spécialiste de la chose qui passe par là?, mais je pense qu'en pontant les points centraux entre eux de telle façon à n'avoir plus que 2 bobinages, celà rendrai la chose possible.
Dans tout les cas tu devrais t'équiper d'un Arduino UNO avec shield MPAP
Dans lequel tu chargera GRBL et ainsi essayer tes moteurs.
jpbbricole
fabrice c
salut jpb
cote moteur c'est ok (couplage des milieux)
j'était sur que ça me servirait un jour, j'ai déjà tout ce que tu m'indiques !
je recupère grbl 1.1 https://github.com/grbl/grbl
et je televerse
questions :
-le shield accepte du 24v donc pas besoin de 12v pour la uno ?
-est ce que je pourrai commander la rotation du mandrin en On/OFF seulement ou la vitesse aussi ?
jpbbricole
Un grand visionnaire :smt023
Je te conseille Candle comme console GRBL
Sauf erreur, (j'ai plus utilisé les shields à base de Nano, mais plus compatibles, facilement, avec GRBL 1.1) l'alimentation du shield n'est pas couplée avec Vin de UNO. Donc il faut une alimentation pour le UNO. Par USB, comme de touta façon il faut connecter le PC ou mieux, 9v., pour éviter la surchauffe du réguleteur , sur le jack ou Vin. Tu peux réaliser le 9v. en te prenant sur l'alimentation du shield via un petit régulateur chinois du genre:
Input voltage: 4.75V ~ 24V
Output voltage 0.92V ~ 15V
Avec GRBL depuis 0.9j, la patte D11 est en PWM pour régler la vitesse de la broche. Pour le détail sur ton tour, à voire.
jpbbricole
fabrice c
il faut que je trouve une alim car si je commande c'est 6 à 8 semaine de délai facile !
jpbbricole
C'est bon d'en avoir une poignée en réserve, ça rend drôlement service!
Pour l'erreur, je ne trouve pas pourquoi, mais je vois que tu as fait ine "installation" de l'IDE Arduino.
Je privilège la version ZIP pour non administrateur
Ce qui évite les éventuels conflits de privilèges du fait que 'IDE se trouve en zône "protégée" D:\Program Files (x86)
Dézipes l'IDE dans un petit coin tranquille comme un répertoire D:\CNC_GRBL et utilises le uniquement pour les téléchargement du GRBL.
Mets le répertoire grbl dans libraries.
Et refait l'essai.
J'ai essayé avec Arduino 1.8.1 et GRBL 1.1f sans problème.
Eventuellement,jettes un oeil ici.
A bientôt
jpbbricole
fabrice c
ç'est passé !
j'ai televersé avec arduino 1.0.6
fabrice c
il me semblait avoir lu qu’en rétrogradant de version des fois ça passait mieux
que d'émotion pour aujourd'hui
une petite pause avant la prochaine étape : le câblage
fabrice c
hier soir , fort du datasheet sur les pas à pas je me prépare à faire quelques branchements
quand non de dieu !
le datasheet précise que ce sont des moteurs à 8 fils, hors sur les miens il y en a 5
3 fils sont donc portés disparus!
ce qui m'aurait arrangé c'est que 4 soient manquant mais pas 3 !
je vais faire comme dans tous les bons films ou il faut désamorcer un problème : couper un fil !
mais lequel ?
jpbbricole
Salut fabrice c
Tu as peut être ce câblage
Au moyen d'un ohmètre, repère tes 2 bobines et câbles les ainsi:
Au besoin, inverse une bobinesi le moteur tourne mal ou pas du tout.
Bonne journée
jpbbricole
fabrice c
ok jpb
en y regardant mieux, ce sont des 6 fils ! (autant pour moi)
donc j'ai essayé de câbler un moteur du mieux que je peux
je prends le portable et là ...
candle qui refuse de se lancer! (fonctionne bien sur l'ordi de bureau mais pas sur le portable, hp atom avec windows 7!)
fabrice c
il n'y a aucune erreur
je double clique sur l’icône et rien ne se passe !
peut être des mises à jour à faire sur windows, aucune idée. on verra demain
jpbbricole
Salut fabrice
Désinstalle Candle, télécharge cette version zip et dézippe-le dans un répertoire autre que C:\Program Files (x86) ou C:\Program Files (x86) et, sans l'installer lance-le.
jpbbricole
fabrice c
impossible de télécharger ton programme !
"Usinages - Erreur
Vous n'avez pas la permission de voir cette page ou d'exécuter cette action."
tu peux le mettre sur dropbox, google drive ou autre ?
jpbbricole
Salut fabrice
Oupss, je t'avais mis un lien sur un de mes MP :smt021
Voici le lien du site Candle (Version pour GRBL 1.1 et >).
Même méthode, déziper et utiliser.
Bonne journée
jpbbricole
fabrice c
verdict
candle ne fonctionne pas sur le portable en raison du non support de opengl 2.0
du coup je me suis tourné vers un autre sender :bcnc
et la ça fonctionne
pour le moteur pas à pas, il faut utiliser les couleur: orange-bleu-rouge-jaune
(ne pas utiliser blanc et noir)
je continu le cablage
fabrice c
j'avance doucement
les fusibles de la prise secteur ont fondu (test du moteur de broche) et le bouton ne revient pas sur arrêt!
je suppose qu'il est bon à changer ?
fabrice c
en fouillant le stock je trouve un interrupteur un peu plus petit mais on va faire avec pour l'instant
les premiers mouvements sont là
fabrice c
je commande avec UGS pour l'instant mais c'est pas super convivial
vu qu'il n'y a pas les commande page up et down sur les clavier, quelqu'un sait comment changer l'affectation des touches pour le le Z ?
fabrice c
j'arrive maintenant à commander le démarrage/arrêt du mandrin
est -il possible de commander la vitesse si oui en rajoutant quoi?
vu qu’il n'y a que 2 axes , comment gérer le homing ?
jpbbricole
Un variateur de vitesse pour ton moteur, réglable par PWM, ainsi, tu pourras connecter la commande PWM sur la broche 11 de l'Arduino et le paramètre G-code S de 0 à 1000.
Sans GRBL:
#define SPINDLE_MAX_RPM 1000.0 // Max spindle RPM. This value is equal to 100% duty cycle on the PWM.
#define SPINDLE_MIN_RPM 0.0 // Min spindle RPM. This value is equal to (1/256) duty cycle on the PWM.
Pour le variateur, je n'ai aucun tuyeau à te donner, n'ayant jamais pratiqué.
Pour mon petit tour, j'ai fait ce système.
jpbbricole
jpbbricole
sauf que je n'ai pas de contrepointe !
Pas de problème, pour "homer" l'axe X, tu fais une jauge isolée dont tu connais le diamètre et que tu met dans le mandrin, en mettant la pin A5 de l'Arduino/GRBL sur sa partie contacte et le 0V. sur le burin et tu lances la fonction:
G38.2 X-5 F1 (-5 correspond à la distance de recherche, en mm. Après quoi, il y a une alerte)
G92 X2.5 (2.5 correspond au rayon de la jauge X 5mm par ex.)
G0 X4 (Dégager de 4mm)
Pour "homer" le Z, tu mets ta pièce dans le mandrin et tu mets la jauge du Z contre le bout de la pièce et tu lances la fonction:
G38.2 Z-5 F1
G92 Z0.7
(0.7 correspond à l'épaisseur de la jauge Z par ex.)
jpbbricole
bipbip30
bipbip30
