Zorg
je souhaiterais des renseignements ou retours sur la machine suscité.
que l'on peut voir ici: http://www.exapro.eu/fr/produit-84191-f ... 150mm.html
cette machine est dotée des caractéristiques suivantes:
Surface de travail: 1000mm x 940mm x 178mm
Passage sous portique: 150mm
Chassis: Profilé d'aluminium mécano soudé et fonte d'aluminium rectifiée.
Motorisation: Moteurs Pas à pas "micro stepper"
broche: broche: PERSKE type VS 5.0 09 240°C NEMA N°921982 TEF C 3.3HP 17470 - 20970 rpm 300-360 HZ
Guidages: Roulements et guidages prismatiques
Plateau: Extrusion d'aluminium avec rainures pour brides et chambre pour plateau aspirant
AMC Operating System: Version 9.57
Logiciel TOOL PATH pour "Windows" (TPWIN) Version 2.6.
Est-ce que cette machine vous semble compatible avec de l'usinage (découpe et perçage) pour du mdf.
l'un d'entre vous a-t il des retours d'utilisation pour une telle machine.
j'avoue que le budget que représenterai une telle machine me fait sérieusement me poser des questions :D
si l'on peut usiner du medium avec cette machine, quelle valeurs raisonables de profondeur de passe et d'avance peut on envisager avec une telle structure. histoire d'estimer un peu le temps d'usinage de mes différentes pièces.
