mazatrol t3
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion mick29180
mick29180
Bonjour, je recherche toutes doc sur la programmation d'un tour mazak tournant sous mazatrol T3: définition des outils, procédure de démarrage en "manu" de la machine ect.......merci.
bonjour, et merci, dans un premier temps, une petite explication: cette machine n'a pas tournée depuis u2 ou trois ans .
-Je fais les origines z et x: ok
-Je fais l'origine axe C: ok
-je fais des changements d'outils (18):ok
-Les outils tournant : Ok mais que en maintenant le bouton JOG (ne démarre avec le bouton marche).
Pas de rotation broche, je ne peux pas choisir entre "broche" et "outils tournant" qui est bloqué par la CN sur outil tournant.
Après Tel au SAV Mazak, ils me disent qu'il faut renseigner les outils, mais je bloque sur le "type de porte outils" .........et je trouve bizar de ne pas pouvoir mettre en route la broche en marche en manu....
essaye d'eviter de faire l'origine en c pour faire tourner la broche en manuel.
Si tu fais l'origine sur C cela veut dire que tu utilises l'outil tournant il me semble.
desolee sur mon tour la broche de fraisage est morte donc je ne peut pas t'aider
Un truc complètement bète :
As tu fermé le mandrin (mode inter ou exter) et les capteurs du pot sont ils bien en position ?
As tu une alarme quelconque ?
merci de ta réponse Remyje66, le tour fonctionne.....un capteur du pot hs, il me reste un problème, j'ai un décalage entre la valeur de la jauge d'outils automatique, mes usinages font 1.2mm de moins que la côte demandée ( au diamètre ), connait tu la procédure pour régler le palpeur électronique ?
Il y a un (ou 2) paramètre à regler, il faut instruire la cote entre le centre broche (ou l'OM, je sais plus) et le centre de l'étoile (palpeur) mais je sais pas si ce sont les mêmes paramètres sur T2 et T3 ...
Attention, les valeurs doivent etre entrées en microns !!!
bonjour,les parametres pour regler un palpeur sur tou mazak son B68 ET B69 dans les parametres machine utilisateur,tu peux pas te tomper ils sont en negatif ,si ton diametre est tro fort tu augmente ton parametre en micron.
laurent12100
Brice LELUAN
lolo
CRA2
CRA2
Nono.60
Nono.60
laurent12100
CRA2
Ayoubalilou
Matt46
Gillou 63
pamer
pamer
CRA2
CRA2
CRA2
Poulppy
Poulppy
beubeu41
