Mazak QT30 - Deplacement mors ouverts
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Atelier 66
Atelier 66
Comment on peut t'on faire un déplacement avec les mors ouvert .je possède une pince tire barre a ressort et avec les mors ouvert impossible de ce déplacer .y a t'il un code pour faire cette manipulation
Normalement, il n'y a pas d'Interlock pour deplacer la tourelle mors ouvert ?
A moins que tu sois toujours en avance synchrone (mm/tour : G99) ?
Auquel cas, force ton mode en mm/min : G98 puis indique ton avance en mm/min
Prog Conv : G1 G98 W50.0 F500
( Deplacement relatif du Z de 50mm en recul à 500 mm/min )
Est-ce juste cela , ou as-tu une alarme de verrou ?
Bonjour Lolo merci pour ton explication .
Impossible de mettre exemple de programmation que tu m'a donner, je pense et même sur que je n'ai pas l'option de programmation en mode ISO.
regarde photo début programme je n'ai que program MAZATROL .
tu dois pouvoir faire des Unites Programme Conventionel : PROG CON
Cela ouvre des colonnes pour des codes ISO
2 colonnes codes G / 5colonnes Adresse-Valeur/ 1colonne code S/ 1 colonne code M
Cela existe sur les CN T2 / T+ des années 1988 environ.
Tu semble avoir une armoire T+ : donc tu dois avoir les Unités Prog Conv.
C'est via ce type d'Unité que tu peux envoyer des mouvements non prévus dans les cycles Mazatrol.
vieuxfraiseur
vieuxfraiseur
kerdour29
Nicoala
Sham
Sham
Toucheatout974
springer
Père-Pendiculaire
Père-Pendiculaire
Kevin integrex
Mounir388
arno89
Krikou72
