Mazak Qt200MS, serrage par l'intérieur de la pièce
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion usimeca
usimeca
Sur une commande smooth je n'arrive pas à sélectionner la prise de ma pièce sur le contre-broche par l'intérieur. Une âme charitable peut-elle m'aider?
Menu maintenance (la clef à molette) tu vas trouver ''Mandrin'' avec serrage inter et serrage exter.
tu appuie sur serrage inter, puis validation par commande de serrage à la pedale.
En fait meme manip que pour la selection sur le mandrin 1 ..
Mais avec ton selecteur de broche sur broche 2 ( selecteur à bascule vers le bas du pupitre normalement )
Image du Selecteur de broche :
Ah Oui , Pour valider l'appui sur Serrage Inter ou Exter , il faut que tu appuie en meme temps sur MF1
( si tu oublies, il se met à clignoter pour te rappeler la necessité de ''double main '' )
Le menu maintenance ( la clef à molette ici en haut ) est maintenant en haut à droite de l'ecran tactile CN , il me semble, sur les Smooth
( Ce n'est plus un bouton réel physique du pupitre )
Juste pour dire ..
Tout cela est en détail dans les manuels .. qui sont eux-meme en PDF dans ta CN , pour recherche directe depuis le pupitre,
Sinon, soit en papier, soit sur une clef USB Mazak ( Soit les 2 )
Dans la liste des rubriques :
Meme manip que sur la broche 1
Meme manip que sur les anciens tours Mazak, Fusion 640T , Mattrix Nexus
Je sais que; En France; nous n'aimons pas chercher dans les manuels ..
Mais de temps en temps, c'est quand meme rudement pratique : On decouvre meme des choses utiles !
Bonne continuation
Merci, c'est nickel.
En fait je cherchais un code M mais je pouvais encore chercher longtemps.
usimeca
CRA2
CRA2
flosnow
CRA2
CRA2
CRA2
gégé62
gégé62
Ritayou0
Coolantom
Coolantom
lolo
Quentin1377
hazet
pierre25870
arno89
CRA2
Mounir388
arno89
Krikou72
minguet
