Mandrin Val d'or 517
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Adri11
Adri11
J'ai, sur ma val d'or type 517, énormement de jeu dans le mandrin.
Grand novice, je fais appel au grand savoir de ce forum pour connaitre le type de mandrin ainsi que le chasse-cône que je dois commander afin de régler ce soucis.
Merci d'avance,
J'ai une vieille val d'or malheureusement HS....
Peux tu mettre une photo des fois que je puisse te dépanner...
Au fait tu parles de chasse cône : s'agit il d'un cône morse ?
Malheureusement je n'ai pas de photo du mandrin dans la broche, seulement une vue globale de la perceuse
Je ne vois pas ce qu'est un cône morse, mais je sais que colonne descendue, j'ai un trou oblong duquel on voit "la queue" du mandrin, j'ai donc supposé qu'il fallait le sortir avec un chasse cône.
Bonjour Adri11 et à tous,
Faisant abstraction des particularités de cette perceuse VAL D'OR, si il s'agit d'un montage classique, il y a deux possibilités : soit le mandrin est HS, ou les roulements de broche.
Simple tests :
Prendre le mandrin dans sa totalité, et, en le secouant latéralement, il est facile de cerner si la broche "l'axe" a du jeu. Si c'est le cas, en poussant le mandrin vers le haut, si du jeu est encore perceptible, les roulements sont probablement HS ; dans le pire des cas, la broche pourrait être usée ?
Le mandrin déposé avec un chasse cône, disposant d'un cône "seul" compatible, CM1 ou 2 ? pour vous, le problème serait plus facile à cerner.
Bon courage,
JD.
Antoinec78
Louie
Daniel123
pamer
pamer
kikivalsky
Antoinec78
Zoub
freddy007
