Phillips MAHO cnc 432
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion MB-meca
MB-meca
La journée commence mal !!!
Ce matin l'erreur M01 arrive a l’écran.
Je met la puissance et 10s après elle coupe la puissance et m'affiche cette erreur.
M01 somme des épreuves mémoire MC ( ram )
J'ai pensée à la mémoire saturé, j'ai donc supprimées quelque programme mais sans résultat.
Avez vous une idée ?
Je suis dans la M... pour terminer mes pièces.
Bonjour à toi,
Bon, ça à l'air d'être assez clair comme message (pour une fois).
C'est un problème de RAM (mémoire vive, celle qui permet au calculateur de travailler, pas de mémoriser des programmes ou des paramètres).
Je ne sais pas si ouvrir le pupitre te fait peur ou pas...
Il faut ouvrir l'arrière de l'écran et trouver la carte mémoire RAM (j'ai plus le plan du panier en tête, mais je peux regarder en allant à l'atelier).
Il faut sortir la carte, et les barrettes de RAM et les remettre, un petit coup de bombe spécial connecteur serait bien aussi.
Soit c'est un faux contact, soit c'est une barrette mémoire qui est morte (je dois en avoir en stock).
Je ne me souviens plus de ta machine... Une MH600 ?...
Ce qui est étonnant, c'est que tu arrives à dialoguer quand même avec le calculateur...
avec un poil de bol, il y a plusieurs barrettes mémoire et une seul en défaut. ce qui te permettrai peut-être de l'extraire et de pouvoir travailler en attendant de la rechange...
Salut Vax,
Merci pour ta réponse rapide.
Je regarde tout de suite ça.
La Machine c'est une MAHO MH600 e2
softwear 6702.700.
