adriboss
pour le retrofit de mon tour je calle sur la macro pour la tourelle.
la tourelle est pilotée par un moteur 24v dc et il y a 2 switch, 1 pour la ref et l'autre s'active a chaque passage d'outil (comptage) et ensuite petit retour dans l'autre sens pour bien calé la tourelle contre la butée mecanique.
comment peut on faire dans mach3?
il faudrait que la tourelle tourne pour prendre sa ref et ensuite elle tourne pour choisir l'outil voulu.
si outil 2 par exemple il faudrait que le switch de comptage se declenche 2 fois
j'arrive a faire la ref et a faire une indexation mais des que le switch de comtage est activé je ne peut plus rien faire.
il faudrait que le switch s'active, incremente un compteur ,se desactive et rotation tourelle pour une indexation de plus et rebelotte.
du genre
active signal outpout 1 'rotation tourelle pour ref
jusque input 1 actif 'ref tourelle
outil voulu =2 par expemple
active outpout 1 rotation tourelle
jusque signal input 1
increment comteur de +1
ect
quelqu'un aurait une idee
du genre
ect
