Machines outils et température d'utilisation
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion PParent
PParent
Actuellement, de plus en plus de machines outils comportent de l'électronique : visu, variateur ...
Y a t-il un risque pour le stockage et l'utilisation en température relativement basse : 0° à 10° ?
Le plus gros risque est la condensation engendrée par les basses températures.
Bonne soirée.
jajalv
En dessous de 5 degres , mon tour CN a des soucis , il faut que je rechauffe l'armoire electrique avec un petit chauffage , mais j'evite l'atelier quand il fait froid
usidom a dit:
Chez nous, nous avions enregistré des perturbations sur certaines machines, dès que la température descendait au-dessous de +12°.
Par mesure d'économie, l'entreprise limitait le chauffage au "hors gel" pendant le week-end.
Mais, par temps froid, avec une prise de poste à 5 heures, certaines machines ne pouvaient pas entrer en production avant le casse-croûte de 8 heures.
Depuis, l'entreprise a pris la décision de mettre l'atelier en chauffe dès le dimanche soir.
Et tout va bien !
Bonne journée (bien au chaud).
jajalv
Comme quoi, l'électronique a ses limites.
Les matériels 100% mécanique ne connaissent pas ce problème.
Merci pour vos réponses.
Bonjour,vaste problème, pour les armoires petites et moyennes la résistance blindée 40/100w avec culot vis Edison.
Même conseil pour le pneumatique y compris les assécheurs d'air.
Electronique bannir les cartes bakélite, choisir la tropicalisation.
Pour les cartes comportant des résistances de fortes valeurs, il faut étuver longtemps, très longtemps; puis vernir.
Les condensateurs papier (rares aujourd'hui) éléminés; attention aux transfos, y compris les soi-disants étanches.
A -40/-45° Sibérie, pas d'autre problème, mais si possible laisser en service continu une fois installation lancée.
Pour les machines lourdes et avec grand volume d'huile le chauffage par rayonnement semble le mieux adapté.
Et quand c'est parti, c'est parti....pas trop de liquide à 70° si non...;
PParent a dit:
pourtant ci, par exemple à cause des huiles etc ... etc ...
je rappelle que tous les matériels sont destinés à fonctionner à température ambiante qui sous nos latitudes est donné au alentour de 20 °, les instruments de mesures sont également étalonnés à cette température.
Bien sûr et essentiellement pour le respect des tolérances.
Mais nous savons bien que beaucoup d'ateliers ne sont pas chauffé comme il le faudrait.
Parfois, il n'y a que la salle de métrologie qui est climatisée.
Il est tout de même intéressant d'avoir divers retours sur ce sujet.
meca.a a dit:
PParent a dit:
C'est sur, sur l'Henault qui n'est pas dans un local chauffé, si je veux faire déplace le chariot quant il fait bien froid, l'huile colle bien sur les glissières, c'est une vraie galère, et je ne voie pas l'état de huile dans la boite :cry:
Enfin ... :???:
Je ne tiens pas à créer de polémiques. Je voulais juste savoir si des températures trop basses pouvaient créer des problèmes plus particulièrement sur les parties électroniques.
... je suis en train de lire une doc de variateur de fréquence (leroy Somer
Digidrive)
Température de fonctionnement : -10°C à 40 °C
et jusqu’à 95 % d’humidité relative sans condensation
PParent a dit:
Enfin ... :???:
Si la variation de température à la remonté est tres rapide oui, car la il y a risque de condensation sur toutes les parties froides et risque donc d'humidité sur les circuits imprimés :sad:
mennsylv
mennsylv
mennsylv
Paul29
fred16
Jean marc 11
electronx
