machine electromagnétique
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion snac
snac
Alors ? pas d'idée sur ce moteur et son fonctionnement, peut on réaliser ce truc là ?
comparer un panthographe avec une cnc, il y a un monde :wink:
bien que ce soit faisable,la gestion du deplacement des bras ne doit pas être des plus aisée , d'ailleurs sur tes liens on ne voit aucun moteur
dans le même genre
en mars 2001 a septembre, Elektor avais fait la description d'une petit perceuse avec 1 bras tangentiel et un plateau tournant
il y a la description mécanique et électronique
fortan mars 2001
fx
j'y connais rien mais on dirait simplement une découpeuse au plasma fait pour etre utilisé a la main, rien a voir avec de du magnetisme, y a pas de moteur, juste un arc electrique. On peut mettre un plasma sur un pantographe, sur une cnc ou dans tes mains.
oui j'ai bien conscience qu'on ne peut comparer cnc et pantographe toute fois en partant d'une forme en tôle ou en bois on peut ,je pense, arriver à un résultat sympa.
sur le modèle rouge(en bas du deuxième lien) on distingue bien le moteur avec électro-aimant qui suit la forme et par friction et par magnétisme. le boitier de commande gère la vitesse de rotation donc l'avance.
ce qui m'intéresse est justement ce "moteur" avec électro-aimant .
la solution simple étant de de tout faire a la main en suivant une forme avec un guide d'une main et contrôler le plasma de l'autre.
http://www.lowbucktools.com/flamecut.html
voici un autre site intéressante.
merci de faire avancer le chimil
snac
pas d'idées pour réaliser ce "suiveur de profil" ??
un moteur de perceuse sans fil, une petite fraise en bout pour le grip, un potard pour régler la vitesse voila pour les grandes lignes ...
MAIS le coté electroaimant pour garder le contact avec la forme ???
snac
01power
01power
01power
ordinerf
