Pierre Desvaux
J'aime bien les mécaniques improbables, qui ne servent à rien ou si peu, réalisés dans des matériaux inhabituels.
Voici une Machine Magique, une sculpture cinétique, inspirée des mécanismes d'horloge, tout en bois, réalisée à partir des plans proposés par Clayton Boyer, de Hawaï:
http://www.lisaboyer.com/Claytonsite/spacetimepage1.htm
Les roues dentées sont réalisées avec une scie à chantourner (pas de cnc), et ensuite, un ponçage léger léger, pour que cela tourne bien.
La plus grande roue et l'hélice sont tilleul, les autres roues en contreplaqué de bouleau.
L'hélice peut tourner pendant des heures, en un mouvement d'aller-retour régulier d'une quinzaine de seconde, sous l'effet du ressort en spirale, ré-impulsé régulièrement par la roue dentée (nommée par les horlogers "roue d'échappement"), elle-même actionnée par l'effet du contrepoids.
Le mouvement rythmique, avec le bruit régulier de l'échappement, est totalement magique et hypnotique, on peut rester des heures à le contempler... C'est merveilleusement zen...
