Mach3
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion GeorgieOne
GeorgieOne
Quelqu'un connait-il une application capable de remplacer Mach3 que je trouve très complexe d'utilisation...
Merci pour votre aide
Georges
Linuxcnc, mais en anglais alors que mach tu peux avoir une demo en Francais. Autrement il te faut changer l'éléctronique, pour faire ta commande avec GRBL et UGS et Arduino par exemple plus facile, mais nettement moins puissant.
Mach 3 n'a rien de très compliqué...
C'est juste que beaucoup de paramètres sont ouverts. Ca veut dire que tu peux les modifier à volonté. Inconvénient: au départ, tu dois faire un choix.
Exemple, tu dois choisir dans les menus si le fonctionnement par défaut sera le déplacement par rapport à l'origine absolue ou en relatif. Il n'y a pas un choix meilleur que l'autre, c'est juste une question d'habitude de travail. Dans les directeurs de CN fermés, le choix est déjà fait et tu devras modifier ton postpro pour t'y adapter. Mais du coup, tu n'as pas la case à cocher et l'embarras du choix au début...
Le mode d'emploi est très bien fait et si tu suis pas-à-pas, tout ira bien.
Si tu n'y connais pas grand chose et que tu désires être assez rapidement operationnel , il y aurait CNCUSB qui est
assez simple d'emploi , pour la partie électronique tu as le choix entre une carte de https://planet-cnc.com/ et un clone chinois ( simple a installer) et les aléas d'un firmware tout aussi ""cloné"".
Il est possible de tester le soft en mode démo pour se donner une idée.
Mach3 est une usine a gaz en comparaison ,l'ideal est de se rapprocher d'un fablab pour sa prise en main ,quand a Linuxcnc , super pour les inconditionnels d'une certaine éthique , pareil =>Fablab.
Hum, usine a gaz, il permet plus de possibilités, plus puissant aussi. J'utilise GRBL, pour débuter c'est bien, mais rapidement on voit les limites. Souvent simple veut aussi dire limité. Les fablab, ça dépend beaucoup ne font pas d'usinage.
pascalp
Christian67
moufy55
moufy55
rebarbe
rebarbe
rebarbe
sergio26
totoche974
totoche974
enzodesilesbaladar
enzodesilesbaladar
Rover75
NicolasC1975
fertun
fertun
fertun
moufy55
moufy55
jeanartemis
