EncoreUnPseudo
Bonsoir a tous
En cherchant une scie circulaire, je suis tombé sur un combiné Lurem a bas prix, a 10km de chez moi.
bon, il était pas cher, mais il y avait du boulot:
Pas mal de crasse, pas mal de rouille... qu'a cela ne tienne, je commence à tout démonter, nettoyer, repeindre.
Quand j'aurai fini je ferai un fil la dessus, mais pas avant: J'ai déjà trop de machines en souffrance
Petit problème: Je m'aperçois au passage que les roulements de l'axe de la scie sont bien fatigués. Je décide donc d'essayer de les changer...
Un aperçu de la bête
La pièce de fonderie a vraiment une forme compliquée, et la poulie est très proche: impossible d'y mettre un arrache moyeu, et on a pas l'impression que ça a été pensé pour être démonté. Enfin c'est mon avis, mais je suis peut être complètement a coté de la plaque.
Bien que l'axe a l'opposé de la poulie soit sécurisé par une vis et une rondelle, la bête ne veut rien savoir. J'ai commencé calmement en essayant d'insérer des cales entre la poulie et la fonderie: rien a faire.
j'ai chauffé pendant je ne sais pas combien de temps: rien a faire non plus.
J'essaye la presse en calant au mieux pour répartir l'effort et en m'inquiétant beaucoup pour la fonderie:
J'avais raison de m'inquiéter
Je passe à la dernière idée qui m'est venue en tête: mettre la poulie en tension par des cales entre elle et la fonderie, chauffer le tout, et mettre un coup de bombe de froid a l'intèrieur....
Même pas mal, rien a bougé (d'ailleurs rien ne bouge plus, j'ai du vraiment finir les roulements avec mes essais successifs).
La je n'ai plus d'idée: Avant de commencer j'ai consulté les plans papier que j'avais reçu avec la machine, mais ce sont ceux de la 210B (les mêles que l'on trouve partout sur le net). et la partie scie circulaire ne correspond pas du tout.
Quelqu'un a une idée ????
Merci par avance
Merci par avance
