Lunette fixe
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion castel-forte
castel-forte
Bonjour.
J'utilise, occasionnellement sur mon tour Ramo T45, une lunette fixe à 3 galets. La mise en œuvre n'est pas compliquée, mais fastidieuse. J'utilise un comparateur pour le nivellement horizontal et vertical. Le mandrin est un 3 mors concentriques avec son faux rond de 15/100.
Pour des reprises de pièces, il m'est arrivé d'exécuter un diamètre correspondant sur une pièce et de venir tangenter la lunette dessus. L'approche est bonne, mais suis quand même obligé de "finir" au comparateur.
Procédez-vous différemment pour régler la lunette, si oui, qu'elles sont vos "combines" ?
Merci. André.
Bonjour.
Salut castel-forte.
Il n'y à pas vraiment de combine tu t'y prends bien.
En général c'est pour des pièces longues que l'on a besoin de lunette fixe.
Moi je fais une portée avec un HSS bien affuté à vitesse réduite pour minimisé l'effet du balourd ensuite je place ma lunette et le comparateur bien au dessus et à l'axe position mi-course et zéro au cadran, je monte une touche au contact de la pièce + 0.01 au comparateur ensuite je monte la deuxième touche idem contact + 0.01 au comparateur donc au comparateur tu dois avoir + 0.02.
Pour la troisième touche moi supérieur je m'en sert pratiquement jamais sauf à vitesse élevée par sécurité.
J'usine toujours dans ces cas de figures à l'envers, l'avantage c'est que l'outil quand il travail plaque bien ta pièce sur les deux touches l'autre avantage c'est de bien voire la détente de la matière pendant l'ébauche par exemple ce qui permet de rectifié la portée de lunette au bon moment pour la pré-finition et finition.
Voila ma façon de faire.
Cdlt @ +
Bonsoir et merci pour vos réponses.
Effectivement, Liaudet, les pièces à reprendre sont longues, elles font 300mm de long sur un diamètre de 114. L'usinage d'une piste de roulement est risquée avec ce porte à faux ! je voulais dire qu'une de mes façon de faire (exceptionnelle) est d'usiner sur un bout de ferraille une piste (gabarit) au diamètre de la pièce à monter sur la lunette fixe. Je viens tangenter avec la lunette sur ce bout de ferraille et le réglage et théoriquement fait. Enfin, il est surtout dégrossi pour une précision ordinaire car il faut fignoler au comparateur pour aller chercher les centièmes sur la pièce à usiner.
Dodore, j'ai cherché avant de poster. Mal, assurément ! J'ai simplement tapé "lunette fixe" et me suis retrouvé avec plus de mille réponses évasives. N'empêche, j'ai consulté "j'ai trouvé", le comparateur sur la poupée mobile est un truc auquel je n'avais pas pensé.
André.
castel-forte à écrit
André.[/quote]
bonsoir André
la fonction recherche est souvent trés pénible à utiliser (je l'ai souvent subi) car le titre du sujet n'est pas suffisemment précis ou explicite.
ne prends pas mal ma remarque mais autant profiter de cette recherche pour affiner.
pourrais-tu rectifier le titre en mettant par exemple (réglage lunette fixe) ou autre plus appropriée et ensuite faire une recherche avec ce nouveau titre pour constater si cela est plus facile.
encore une fois, ne vois pas dans mon propos une mauvaise critique de ma part.
A+ bernard
Bonjour Bernard.
Je ne vois pas de mauvaise critique de ta part dans le fait de vouloir m'aider. Sûrement pas !
A l'instant je viens d'essayer avec "réglage lunette fixe". Réponse, 3145 sujets à compulser. Suis vraiment pas bon dans la recherche. Hi,hi ! Bon, je vais m'en remettre quand même !
Pour le réglage de la lunette, nous procédons apparemment tous de la même façon. Néanmoins, je procèderai avec le comparateur sur la poupée mobile et la pièce ou l'inverse. Ca me rappellera l'alignement des lignes d'arbre sur la translation des ponts roulants de la société qui m'employait, avant que le laser supplante cette façon de faire !
Bonne journée. André.
castel-forte a dit:
j'ai moi aussi essayé plusieurs fois la fonction "recherche" et j'ai eu egalement des problèmes
je fais mes recherches directement sur google en tapant "usinages.com" suivi des autres critères de recherches
et dans beaucoup de cas je retrouve assez facilement
il est vrai que je fais cette recherche par ce que je sais qu'il existe un sujet qui a été traité sur "usinages"
pour la lunette
j'ai réalisé les 2 méthode que vous citez
"usiner une fausse pièce ou faire une porté"
on peut aussi quand la pièce le permet la faire tourné rond et régler sa lunette dessus
pour ce qui est du réglage je n'ai jamais utilisé de comparateur
j'approche les roulement jusqu'à ce qu'il y ai un léger contact
j'essaye de bloquer le roulement avec mes doigts
si je le bloque a la main je resserre légèrement jusqu'à ce que je ne puisse plus l'empêcher de tourner
cette méthode m'a été donné par l'ancien de la boite et elle marche très bien!!
Tom_Franche_Comté
Paco14
Père-Pendiculaire
Père-Pendiculaire
Lagaffe98
lesmarronschauds
Lagaffe98
Lagaffe98
Lagaffe98
Maxboisbugey
jeanjean78
