Lubrifiant pour filetage manuel
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion MKSA
MKSA
Je viens de terminer mon flacon de Tap magic ramene des US ( http://www.tapmagic.com/TMepx.htm) et je me demandais ce qu'il y a d'equivalent dispo en France. La plupart des magasins ne connaissent que l'huile de coupe classique mais je trouve qu'elle n'est pas du tout aussi performante que Tap Magic. Pire certains lubrifiants empechent le taraud de bien mordre !!!
Il y a les liquides de coupe de la société TAPMATIC. Otelo vend leurs appareils à tarauder, il faut leur demander s'ils peuvent te procurer les liquides de coupe ( un pour les métaux ferreux et un pour les métaux non ferreux ; je les utilise, excellents résultats) Sinon ils sont certainement disponibles dans les comptoirs de fournitures pour les ateliers de mécanique.
Tapmatic est représenté en France par http://www.saphy.fr
Pendant plusieurs années, j'ai utilisé, pour les taraudages et les filetages, un produit de chez Wynn's: Tarfil.
C'est un lubrifiant spécial pour perçages, alésages, filetages et taraudages, effectués dans des matériaux à usinabilité difficile.
Les aléseurs l'utilisent aussi pour de petits perçages et alésages dans de l'acier trempé 64 à 66 HRC.
Bonne journée.
Bonsoir. J'utilise la Igol Altocoupe 350+ dont je suis très content après avoir essayé des trucs divers et variés. En bidon de 5 litres. Elle me sert pour tout. Sur le tour, elle fume beaucoup. Et la fumée est opaque et elle pue).
C'est spectaculaire avec un foret qui aurait besoin d'être affûté : il se remet à faire des copeaux. Marche bien avec une scie à métaux, les tarauds, filières. Je m'en sers en dernière passe sur le tour (carbure). J'ai essayé sur la scie à ruban. J'ai été obligé de tout démonter pour nettoyer (je venais juste d'acheter la scie... :roll: ).
Tout à l'heure, j'ai fait des trous avec un foret de 20 mm dans de la tôle d'acier de 1 mm avec un avant trou de 5 mm : résultat parfait. Ebavurage pratiquement inutile. (bon, c'est vrai, j'achète mes outils coupants exclusivement chez un spécialiste de forets, tarauds, filières, fraises, plaquettes, etc. qui ne fait que ça : qualité)
Les huiles EP (huiles de transmission) et Dexron (boites automatiques) m'ont dépanné. Ca marche pas mal aussi.
Je me demande pourquoi vous achetez des lubrifiants surement hors de prix pour tarauder, les anciens utilisent depuis toujours du pétrole ou de l'huile de machine à coudre (vaseline) et ca marche au poil, je n'est moi même jamais eu de probleme avec ces produits.
Heu...
Tu as vu le prix de l'huile de vaseline ? Du genre 5 € la burette de 120 ml ? Arrivé à la maison, il n'en reste d'ailleurs plus que 100 ml. Le vendeur a largement besoin de 20 ml pour faire passer la facture. Mais c'est vrai, avec la vaseline, ça passe mieux :lol:
Une vraie huile de coupe moderne, formulée pour ça : 35€ les 5 litres il y a 3 ou 4 ans, soit 6 € le litre.
La burette pour machine à coudre : 4 ou 5 € les 120 ml soit 30 à 40 € le litre grosso modo. Ou à 30 € le bidon de deux litres, aussi, soit plus de 15 € le litre... (premiers exemples trouvés sur le net)
Y'a aussi le gazole, l'alcool à brûler (parait que ça marche bien pour l'altuglass, la chaleur latente de vaporisation doit retarder son échauffement - jamais utilisé), la salive pour l'inox (avec une gitane maïs au bec pour stimuler la production)
L'huile de vidange, aussi. Ca coûte rien et c'est mieux que rien.
Evidement, si on achète des trucs en bombe que ça mousse et qu'on n'y voit plus rien (Loctite) et que ça en met partout...
Vive le pinceau ! Synthétique à éviter : ça fond si c'est chaud. Propre, économique, élimine les copeaux ; avec un aimant de disque dur au fond d'un flacon en plastique ça tient bien sur la fonte et ça garde les copeaux d'acier au fond. Pinceau toujours propre.
j'ai parlé de pétrole avant de vaseline, et les bombes qu'il vende y'a trois fois rien dedans vu que c'est sous pression. On doit pas en mettre des litres qu'en on fait un taraudage, c'est juste pour limiter les frictions et l'echauffement.Une goutte suffit.
J'ai moi meme un flacon de vaseline pur de 120ml, ca doit faire 2 ans que je l'ai et je m'en sert aussi pour huiler les petites pieces et les machines et il est encore rempli à plus de la moitié. Donc je vois pas trop l'interet d'acheter 5 litres...
Ca dépend de ce que l'on fait...
Si c'est juste pour tarauder, pas besoin de grand chose.
Je ne perce jamais à sec, et généralement des diamètres 8 mm et plus.
Si je perce au tour, j'envoie des grandes giclées à chaque sortie du foret avant de reprendre. Bonjour la fumée, d'ailleurs.
Me demande si je ne vais pas faire comme j'ai vu à la télé : huile soluble dans un flacon... Ca pue trop.
J'ai écrit 3 ou 4 ans, en réalité c'est 2 ans et demi seulement (achat du tour). Il doit en rester un peu moins de 4 litres. Soit l'équivalent de 10 burettes consommées.
L'avantage c'est que ça sert à tout ; c'est je crois ce qu'on appelle une huile entière : il faut bien percer, avant de tarauder. J'insiste, cette huile de coupe est super. Mais elle fume et pue (moi aussi, d'ailleurs). Avant, j'étais toujours à réaffûter : beaucoup moins d'usure depuis. Cette huile est "tous métaux", extrême pression, et formulée d'après le fabricant pour perçage, taraudage, sciage, coupe, emboutissage. Bon, l'emboutissage, j'en fais pas tous les jours !
J'avais aussi essayé de la castrol de coupe en burette. Moins bien. WD 40 : pas vraiment un lubrifiant, mais un dispersant. Pas terrible : s'évapore dès que ça chauffe. Transyl : dégrippant, mais même chose. La Loctite en bombe : poubelle après quelques semaines, même pas vide.
Le pétrole, il me semble me rappeler qu'il est plutôt indiqué pour l'aluminium, non ?
Bon, dodo.
Il est bien tard...
Et demain matin , faut aller bosser
:smt015
Quand vous lubrifier au pétrole ,quel type de pétrole employez vous ?
Cordialement Olivier
Vous aller rire, mais quant j'ai du faire la 50aine de percages taraudages pour ma CN (toujours pas finie), j'ai pris un bidon de 5L, j'ai mis 500Ml d'huile isio4, du savon, bien mélangé le tout et hop!
J'avais fait un montage assez horrible: ma perseuse à colonne dans une auge, les pattes dans ce liquide de coupe de fortune, et une petite pompe pour faire circuler tout ça.
Eh bien après plus d'une centaine de trous mes brave petite mèche de 4 et de 6 coupent toujours aussi bien, pareil pour les différents tarauds que j'ai utilisé :lol:
J'y aurais probablement laissé une bonne quantité de mèche et tarauds si je n'avais pas fait ça :roll:
Mais la prochaine fois j'utilise une huile minérale car ça pouire :smt078
ou j'achète une vraie huile de coupe soluble, c'est pas extrêmement cher.
Au fait, combien de temps ça se conserve une huile de coupe soluble?
j.f. a dit:
Merci pour le petit truc :wink:
Pour nous "usineurs du dimanche" c'est toujours chouette de profiter de ces astuces...car ce n'est pas au boulot qu'on apprendra cela...
Encore !
papi mousot a dit:
+1
J'usine presque exclusivement de l'Alu et je chauffe mon atelier avec un petit poele à pétrole... :roll:
Est-ce le bon pétrole ?
Pétrole Lampant?
Merci.
Bonjours à tous
Merci pour ta réponse Wika 58
j ai besoin d aide pour trouver d'huile spécial pour un taraudage manuel avec une bonne qualité
Mes bons maîtres recommandaient: huile "mouvement" plus fleur de soufre, actuellement j'y ajoute du bisulfure de molybdène en poudre qui me donne satisfaction.
Salutations
