Lissage esquisse
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Deco-2000
Deco-2000
Je cherche quelqu'un qui pourrais m'aider à réaliser une sorte de moule avec deux courbes croisées en lissage ou surfacique.
Je veux réaliser le second rayon tangent au premier et au bord( ligne rouge), de même le premier enlèvements de matière je voudrais une surface rectangulaire (tangent à la ligne rouge) comme un moule creusé en son centre en fait, pas comme la surface bleu sélectionné qui est creusé en son milieu ( sur lesbord), comme une sorte de goutte d'eau, je sais pas si c'est explicite...
J'ai joint mon fichier .sldprt 2020 egalement
Commment avez vous réalisez cela? ou avez vous un exemple que je puisse modifier mes rayon longueur et largeur à convenance? merci
J'utilise la fonction "lofted Boss/Base"
Il y a plusieurs façons de faire ...
1 - Tu traces des esquisses (départ, traversée et arrivée) en bleu
2 - Tu traces les courbes guides ( bleues et orange)
3 - Tu lances la fonction lofted boss base
3.1 - tu sélectionnes les courbes guides
3.2 - Tu sélectionnes les esquisses guides ( sélections du même coté chaque esquisse )
3.3 - tu valides
Voilà !
Philippe
Un moule pour de la lutherie surtout, savez vous si sur Top solid ce genre de pièce peut être réalisable avec un portique CNC 3axes? Car c'est plus destiné à du 5axes. Je pensais en balayage avec une fraise boule tout le Long et se décaler passe par passe ? Merci
LA forme du dessus on peut la faire à l'aise avec du 3 Axes, je ne vois pas pourquoi faire ça en 5 axes sauf si tu n'as que ça sous la main :mrgreen:
Non justement en 3 axes pour moi c'est faisable mais tout ceux à qui je demande sur top solide, sa marche pas, j'ai essayé aussi sur top solid et j'y arrive pas, bon moi je le maîtrise pas mais bon.
Ça doit surement pouvoir se faire sur TS, même un petit soft de FAO comme CamBam sait faire ça en 3 axes (usinage 3D par balayage)
Sur topsolid, je te conseille d'utiliser la fonction UPP : Usinage par Plans Parallèles. Ta forme est très simple pour n'importe quelle fraiseuse 3 axes !
donne moi ta forme en Solidworks ou Step et je te sors le code ISO en moins de 2min chrono !
victorjung
victorjung
victorjung
thierrybr
msieuryoyo
msieuryoyo
msieuryoyo
damy
Copeau
tof64
