Le pétrole désaromatisé ou classique va très bien tout comme le fuel
Il ya un petit problème d'odeur et d'évaporation car c'est quand même volatil;on peut rajouter un peu d'huile voir les conseils de l'ami Gaston
Tout ces produits dérivés du pétrole sont très surveillés car lourdement taxés(combustibles ou carburants)
Comme souligné par l'ami "moissan" pétrole rectifié=pétrole désaromatisé; un peu plus cher que le normal;
pour nous aucun intérêt ça sent quand même
avantage oxydation nulle
La formule à base d'eau et de soude convient également car elle évacue mieux la chaleur;avec les meules diamant c'est le soucis n°1 par contre à long terme ça bouffe l'alu , la peinture surtout quand c'est laissé en l'état jusqu'à évaporation complète;avec l'évaporation progressive de l'eau la concentration en produits actifs augmente jusqu'à attaquer les métaux
Avis personnel
Quelque soit le produit utilisé ça trisse un peu partout compte tenu de la vitesse de rotation des meules;en fonction des machines on peut se bricoler des petits pare-avants en plexiglass pour ramener le maximum de réfrigérant dans la "
baignoire";certaines affuteuses peuvent s'équiper de carters enveloppants qui limites les éclaboussures et la vue;par contre les pertes de produits sont assez limitées
Depuis peu j'utilise avec succès de l'huile soluble que je dilue à la louche(3%) le fameux "
lait"
-peu de corrosion; excellent refroidissement;bon nettoyage des meules(l'émeri et les particules de métal sont ramenées par l'eau au bac de
décantation qui joue parfaitement son rôle d'épuration
une vidange et un nettoyage mensuel sont incontournables
affutage de gros foret sur l'Astra X18 C;carter enveloppant arrosage impératif
Sur cette machine le bac en partie basse ne contient que 2 ou 4 litres mais super bien conçu pour vidange,nettoyage y compris filtre de pompe
Sur certaines machines 'fraiseuses,tours,EL certains d'entre nous préfèrent s'en tenir à la micro pulvérisation ou au petit coup de pinçeau salutaire;tout dépend de l'usage intermittant et des métaux usinés;attention aux fragiles des bronches;par gravité le produit se dépose partout;avec l'arrosage on en récupère 90% dans le bac
Dès qu'on travaille par abrasion je pense que l'arrosage est incontournable
Bon reste le problème du coup de touret à meuler pour rafraichir une arête;l'idéal serait de mettre le touret dehors pas loin de la porte de l'atelier à l'abri de la pluie pour éviter le gel des meules
Avec l'usage des plaquettes carbures le travail à sec se généralise
les outils et les machines sont mises à rude épreuve
Sur la brierley on récupère 90% des résidus divers dans le bac du réfrigérant grâce à l'arrosage;le chiffon imbibé est également efficace
Attention avec les carbures c'est du véritable poison tout comme les poussières d'amiante
A bientôt
