Phillips Les messages d'erreurs et leurs solutions trouvées...
technique
4 Mars 2019
Bonjour Mr
Oui l'affichage au départ indiqué no ref.
J'ai bien vérifié le connecteur x25
Il est bien connecter.et j'ai même vérifier la liaison avec le schéma électrique RAS
NB
LA LED ROUGE IL N EST PAS ALLUMÉ
MB-meca
15 Avril 2013
102
La Motte d'Aveillans
Vérifier le codeur de vitesse ROD 426.
Pour le vérifier vous pouvez pas le faire vous même, il faut l'amener chez un spécialiste.
Il se trouve à la transissions de la courroie du moteur de broche.
( ça ressemble à un petit moteur électrique )
technique
4 Mars 2019
BONJOUR MR
J'ai déjà vérifié le codeur par un spécialiste ;il est en bonne état et j'ai suit le schémas Electrique
il y as une liaison entre kda borne X4 et la carte d’entrée du codeur je pense 19x16
normalement cette carte doit convertie les signaux de codeur a une sortie analogique 0v a 9v
19x3 .quand je mesure cette tension au cours de cycle manuel je trouve une valeur faible en millivolts.
merci de votre collaboration .
je suis vraiment déborder avec cette machine et j attend votre information avec impatience .
salutation.
technique
4 Mars 2019
Bonjour MR
Merci encore une fois pour votre soutien et aides .
Je suis vraiment bloqué avec machine
Bref.je vais vous mettre au courant des nouvelles . salutations
