Guest
Bonjour à tous;
Je vous présente mon petit atelier, que je suis en train d'équiper au fur et à mesure des demandes de la clientèle (je me met doucement à mon compte).
Donc, les photos! Pour commencer, les deux établis principaux, celui en bois servant au travail, et celui en inox servant principalement aux assemblages propres: il est très facile à nettoyer et me permet de travailler sur une surface nickel. Ils sont très encombrés sur la photo, car j’étais en pleine méca auto, sinon ils sont redeviennent vierges entre chaque projet.
[div=none]
[/div]
Ensuite, le coin des petites machines outil:
[div=none]
[/div]
La fraiseuse (ainsi que la table croisée) est de fabrication semi artisanale, elle est majoritairement en aluminium et a été usinée sur machine outil, je ne sais pas du tout à quelle époque. Elle est très rigide et précise, je peux prendre des passes de 1.5mm dans de l'acier sans soucis, ça me permet déjà de faire pas mal de choses. D'ici la semaine prochaine elle va recevoir une table rainurée et un plateau diviseur vertex. Il faut que je la décale un peu sur la gauche, là la table rainurée va taper dans le mur... J'espère dans un avenir proche seconder cette machine avec une fraiseuse plus costaud en bonne vieille fonte, et garder celle là pour les touts petits fraisages ou perçages.
Et le tour est un petit Hobbymat MD65, que j'ai tout révisé et refait à neuf, un régal cette machine, pas grosse mais je peux usiner tous les métaux avec (je travaille énormément avec le 316l notamment).
Sinon j'ai une deuxième petite perceuse sur colonne à pas cher (planquée sous l'établi machines), une scie à chantourner (idem), un peu d'électro-portatif, un banc de scie Festool (plié et rangé dans un coin), mon poste de soudage MMA. (un vieux grand père qui va super bien, 8ans que je l'utilise quasi tous les jours).
Après j'ai en vrac pas mal d'outils, mais c'est bien ma servante Kraftwerk que j'utilise le plus, il faut que j'y fasse un support sur roues.
Aussi, je suis en train de me construire un compresseur a base d'un bloc de compression de groupe froid industriel, bas débit mais zéro bruit, photo du projet en cours:
[div=none]
[/div]
Le bébé pèse quasiment 100Kg, c'est que du vieux costaud. Il restera à demeure sous l'établi, sur des silent blocs maousses. (je hais les bruits parasites
Voilà, ça reste modeste, pour le moment je suis toujours chez mes parents et je n'ai pas la possibilité de développer tellement plus. J'espère avoir un jour ma petite maison avec mon bout de terre, ça serait génial pour y faire ce que je veux, j'ai déjà toutes les idées
[div=none]
[div=none]
[div=none]
