Général JOMMAC 800
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion tourelle66
tourelle66
Je viens de rentrer la même machine,une JOMMAC 800 et effectivement les infos sont maigres sur le net.
Concernant la visserie , je vais vérifier sur la mienne, mais une chose est sûre, l'empreinte CHC est bien métrique , le pas me paraît bien gros par contre pour du métrique.
Par contre il me manque les 2 lunettes , dommage, pour le reste elle a l'air vraiment pas mal, je règle un problème de baladeurs bloqués avec un dégraissage, vidange de la boite à vitesse , l'huile présente ressemble plus a du miel figé dans son pot , au réfrigérateur , en hiver et au pole nord qu'autre chose...
Agréablement surpris qu'une si petite fraiseuse dispose des avances auto sur les 3 axes , certes c'est du mécanique et sans les rapides , mais comparé à la toolmaster et son avance unique sur le X...
Jolie trouvaille, comptes lui offrir une maintenance soutenue?
Je viens de la finir , j'ai vraiment galéré pour oter cette huile crasse et puante , les baladeurs de la boite à vitesse et des avances étaient "collés" par cette vieille mixture puante et gluante.
Aprés vidange , décrassage des fonds ( 10mm de boue minérale...) , je l'ai faite tourner à vide plusieurs minutes au SP98 , vidangé 2 fois et remis en huile avec de la DROSERA MS68.
Le baladeur de la boite des avances m'a donné plus de mal , mais il est venu.
Le décrassage du réservoir de lubrifiant dans le bâti a été fastidieux , il doit en rester encore sur la crépine de la pompe , mais elle fonctionne.
J'en ai profité pour remplacer les volants par des tout neufs en bakélite (fausse je pense à 11€ pièce...) , je dois recevoir les 2 cardans de l'arbre des avances , puis confectionner une lunette car elle est manquante.
La tête universelle faisait un sale bruit , j'ai déposé les arbres et remplacer le TIMKEN de tête de broche avec le joint spy
J'ai fais une rainure de clavette en guise de premier essai , pour adapter le volant du Z qui était en diamètre 25mm vers le 18mm de la JOMMAC .
Là je suis en attente des SA30 en porte pince ER40 et ER32, porte fraise 22mm.
Reactions: mvt
C'est le cas de toutes les têtes universelles pourtant ? L'universalité à un prix c'est certain , une perte de course sur le X ,et sur le Y dés qu'on incline la tête, mais pour tous les travaux courants, ça ne m'a jamais handicapé
Eh bien tu n'as pas traîné, bravo.
Cette fraiseuse doit pouvoir prendre de belles passes, même avec une broche en SA30. Tu vas certainement prendre du plaisir à t'en servir, même si ta toolmaster reste pour moi le top de la polyvalence:smt023
Coule !
je suis trop habitué à la F30MH ! (même principe que la ToolMaster et autres dérivés du modèle bien connu... le nom m'échappe !)
Les fraiseuses à tourelle sont extra pour leur polyvalence, cette sympathique jommac était certainement utilisée pour un usage plus industriel et plus typé :-D.
Mais si ma dalle le permettait, en posséder une identique ne m'aurait pas déplu. Les fraiseuses à console et bien rigide en sa30 dont rares:roll:
ATV325
ATV325
Poulppy
Poulppy
IvanD
coupevent
