Jauge de réglage de hauteur d’outil de tour
geger
Bonjour.
Je vous fais fart aujourd’hui d’un accessoire qui va me rendre service:
Une jauge de réglage de hauteur d’outil pour mon T36.
J’ai regardé ce qu’on en disait ici ou là, et même ailleurs, et certaines nécessitaient un banc plat, d’autres un comparateur, ou des lopins que je n'avais pas...
Finalement, j’ai fait avec des CPS, un plomb de maçon, un bout de d’acier décolleté qui vient de je ne sais où, un morceau de laminé en 10 X 20 que j’ai dû refaçonner sur toutes ses faces, tellement il n’était pas présentable !! voilà la section:
et même franchement dégueu, ils osent vendre ça pour du laminé 10 X 20!
Mesure de la hauteur de l'axe de broche par rapport au dessus du transversal:
petit calcul, pas trop dur:
Nettoyage de la "touche" (sans trop forcer sur la table rotative Vertex, qui n'est faite que pour du positionnement)
Les éléments:
Le réglage de la hauteur (j'ai re-vérifié la hauteur en tournant cette fois un Ø 15 mm dans le mandrin, et en palpant et en ôtant 7,5 mm => même résultat 90,2 mm):
Une vis de pression M6 maintient le réglage en hauteur (lui en M12)
Youpi:
L’avantage de ce système, c’est qu’il permet de régler l’outil pointe en l’air ou pointe vers le bas (pour tournage en AV ou en AR), et aussi de le régler sur un plat, et contrôle par l’autre plat.
Autre avantage: je peux régler l’outil dans sa position finale d’usinage (d’où la longueur de la touche un peu grande et la forme un peu biscornue…), sans avoir à: tourner le précibloc pour régler la hauteur, puis régler la direction d’outil.
J'ai aussi vu que mes outils déjà montés dans des PO, et réglés avec le réglet ou la pointe, c'était pas ça!
Autocritique de geger: le brunissage, avec moi, c’est toujours la tasse!
Bonne soirée.
g.
ha cool bien vue geger , j'aime bien ton système .
cordialement
micka
Merci!
J'ai longtemps cogité avant de me résoudre à produire ce petit monstre..., fils naturel des CPS et du hasard...:wink:
minguet
Alain_74
paysan
Denis1961
Nono 78
Hippolyte LESCAUX
freddy007
EKINOX18
minguet
paysan
Brice LELUAN
