Jauge de contrainte Stiefelmayer
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Emiliano
Emiliano
Bonjour à tous. J'ai mis la main sur ce coffret mais je ne connais pas le fonctionnement de cet instrument de contrôle. Il est de marque Stiefelmayer.
On m'a dit qu'il s'agirait d'une boîte de jauge de contrainte.
Est ce que quelqu'un peut le confirmer et m'expliquer le fonctionnement de l'instrument?
Merci par avance
Je ne pense pas.
Ce qu'on appelle vulgairement une " jauge de contrainte" est en realité une jauge d'extensometrie. Il s'agit d'un circuit resistif qu'on colle fermement sur la surface de la piece à etudier. Quand la piece s'allonge, le circuit s'allonge. La resistance R d'un circuit est definie par la relation :
R = Rho l/s
Où Rho, la resistivité, depend du materiau
l, la longueur du circuit
s, la section de passage du courant.
Quand l augmente, R augmente. On peut donc par ce moyen mesurer les allongements.
Pour une piece qui travaille dans le domaine elastique, il y a proportionnalité entre allongement et contrainte moyenne. Apres etalonnage, on peut donc estimer la contrainte moyenne dans une piece avec ce procédé.
Ce n'est pas ce que je crois voir en photo
Ma théorie est que c'est une jauge de mesure par comparaison.
La partie pointue en bleue est mobile, montée sur ressort. La pointe de droite est fixe et peut etre changé de taille.
Je pense donc qu'il faudrai que je trouve un petit comparateur pour voir si va me permet de mesurer des ecarts!
Qu'en pensez vous? (pas de mes talents artistiques...)
Emiliano
Emiliano
Dudulle
Dudulle
Dudulle
Sham
Sham
Poulppy
Poulppy
minguet
paysan
Brice LELUAN
Hippolyte LESCAUX
