info sur outils ?????
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion xav58
outil inconnu
Je pense que cet outil sert à réaliser un" galettage "(une super finition par contact sous pression des galets dans un alésage, action sur l'état de surface).
cldt
si je comprends bien le principe , les " galets " tourne dans l alesage et le frottement rend l etat de surface nickel ?????
je suppose que ca se monte sur une perceuse a colonne vu que c est des cones m.
par contre chaque outil et pour un seul diametre ou il y a des reglages ??
pour pouvoir faire une certaine game de diametre ????
N'est-ce pas plutôt un dudgeon pour dudgeonner les tubes de chaudières ou d'échangeurs thermiques dans les plaques tubulaires ?
Slt,
Chez Girling (freins) on utilisait cela pour brunir
les cylindres de frein a tambours apres alesage (a l'outil)
pm
Slt,
Les rouleaux sont legerement coniques et en nombre impair,
le diametre se regle avec l'axe central conique lui aussi
On engage l'outil sur la piece qui tourne (meme vitesse que
l'alesage) on lubrifie abondament
Les rouleaux repoussent les sommets dus a l'usinage dans les creux
L'etat de surface devient lisse et brillant (ideal pour les joints des
pistons de frein car moins d'asperitées et d'usure)
La surface du metal (acier ou alu) durcit
La cote augmente de 3-4 % mm
pm
Slt,
pm
Bonjour p-mick,
Tu disposes d'une commande pour supprimer tes messages en doublon, voire en triplons.
Clic sur la croix a droite du message, à côté de "éditer".
Slt,
Merci Sulren
J'ai quelque chose qui ne fonctione pas bien sur mon Mac.
je clique 1 fois et le message est triple
(pour essai j'utilise la reponse rapide)
de plus je n'ai rien a droite d'editer
Donc pour ne pas polluer le forum, je demande aux
moderateurs de supprimer les doublons & triplons
pm
je vous remerci les gars ........
juste une petite question a p-mick, sur quel machine se monte ce genre d outil ????
perceuse a colonne ?? ou avais tu une machine bien specifique ?????
amicalement
Slt,
Sur une machine transfert , Aleseuse multi-broches
Les brunissoirs n'etait pas montés sur un CM mais avec
un filetage et un cylindre de 25mm pour le centrage
L'avance est hydraulique
mais c'est une tres vielle histoire (1969) et les souvenirs
sont un peu estompés sur les bords
pm
54nico
SolidTaf
SolidTaf
alainceram
higgins1
Vapomill
Vapomill
acastellini
Emiliano
Gcrimi2005
L'usineur01
moufy55
moufy55
ierier60
yayalabricole
ZAPJACK
