impression 3D d'un manche d'OPINEL sur CREALITY ENDER 3
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion quoy25
quoy25
petite video youtube qui explique le processus complet de réalisation d'un manche d'OPINEL custom sur CREALITY ENDER 3 avec CURA.
la premiere etape consiste au decoupage du STL en 2 demi manche sur meshmixer pour pouvoir réaliser l'impression a plat. pour l'impression , petit time laps réalisé avec un CANON EOS M50 et au final , vue du couteau monté .
bonjour, pourquoi ne pas imprimer en un seul morceau comme il est présenté au début de la vidéo(tête en bas) économiser du fil pour supporter le changer brutal de section?
Bonjour Aiwass, le choix de l'impression horizontale est fait tout simplement pour des raisons de resistance mecanique du manche. en effet , en position verticale , la succession des couches dans l'axe general du couteau fragilise le manche => risque de rupture entre couche sous effort . il faut donc mettre les couches dans le sens longitudinal . ensuite en position horizontale, a cause de la rainure de la lame il est plus simple de faire deux demi manches et de les coller ensemble.
c'est vrai que les couche peuvent se décoller. bien vu, c'est vraiment une conception a part entière et le process de fabrication implique des contrainte qu'on ne réalise pas forcement quand on ne pratique pas. merci du complément d'information
Dudulle
tamilhaz
tamilhaz
tamilhaz
Tom_Franche_Comté
