identification outillage
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion buson
buson
Suite à rangement,j'ai ressorti ce matériel qui me semble être un entrainement à air comprimé pour tour?
il provient d'un atelier de mécanique.
D marque SPEM, il se compose d'un ensemble d'entrainement avec une rallonge(passage dans la broche?) ;un détendeur huileur ;un inverseur ;les tuyauteries de liaison.
ci joint des photos.
suivant son utilité,cela vaut-il de le restaurer,
merci de votre aide
mes salutations
serge
c est un pot arrière pour mandrin pneumatique. Le serrage ce fait par le pot et une tige passe dans la broche et fait donc le serrage et desserrage du mandrin qui manque sur les photos
merci Clabaut pour votre réponse,j'ai eu une autre info comme pouvant provenir d'une rectifieuse cylindrique.
Je vais faire un essais de fonctionnement,puis m'en séparer.
mes salutations
serge
