Identification de mon tour sans marque
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion olivier-UE
olivier-UE
J'ai un problème existentiel !
J'ai acheté ce tour il y a 2 ans, j'en suis particulièrement content et suffisant. Mon problème c'est que je n'ai pas la moindre idée de sa marque et modèle. Il n'y a rien décris, et je peux vous dire que j'ai fais le tour du tour !
Merci pour votre aide, qui me permettrais de pouvoir me lancer dans la recherche d'accessoires !
Bonne lecture et merci par avance !
Olivier
Bonjour, il s'agit du maximat compact. Très bonne petite machine ( j'ai le même :-D ) Par contre bonne chance pour trouver des accessoires.
Vincent
Ouawou !
Merci pour l'identification et la doc !, content également que quelqu'un est une expérience sur ce tour ! dommage que les accessoires soient dur à trouver ! je ne savais pas non plus qu'il y avait une colonne verticale pour faire du fraisage ...
En plus de ce qu'il y a sur la photo j'ai eus avec mon tour :
- un mandrin 4 mors
- un plateau
- un porte pince
- une lunette à suivre
- une lunette fixe
- pointe tournante
En revanche il me manque la clé de démontage du mandrin, et je doit avoir la noix de la vis de vernier du chariot transversale d'usé.
Bonne journée
Olivier
Bonjour Vincent,
oui, mais je l'ai indirectement payée !
Je voudrais bien trouver la colonne de fraisage complète !
Vu que tu as le même, existe t-il également une méthode pour le réglage des lardons, je n'arrive pas à avoir un déplacement uniforme au niveau résistance ?
Visiblement il y a sur des sites d'enchères des notices, mais en allemand.... As tu une autre adresse ?
Quand tu as restauré le tien as tu remplacé certaines pièces comme les noix des vis de vernier, si oui à part les refabriquer existerai t'il un site de pièce détachée ?
Désolé cela fait beaucoup de question...
Olivier
Vincelard a dit:
Vincent
le "Standard" a un attachement de nez de broche pour CM2 et un mandrin Ø110mm
le "Compact" est en CM3, peut recevoir les pinces L20 et un mandrin de Ø125mm
domino a dit:
Vincelard a dit:
Vincent
merci pour ces infos supplémentaires :wink:
olivier-UE a dit:
Bonjour Vincent,
Olivier
Pour le réglage des lardons, j'ai le même problème, je ne penses pas qu'il est possible de régler ça sans faire rectifier les parties en question car ceci est dus à l'usure...
Les notices, je ne les aies qu'en allemand et en format pdf. C'est trouvable sur le forum ou sur le site EMCO.
Enfin, je n'ai pas eu à changer des pièces que je ne pouvais pas fabriquer.. Heureusement car les pièces détachés sont pratiquement introuvable.
Bref, bonne chance ! :)
ps: si tu veux le restaurer, n'hésite pas à partager :smt003
Vincent
MichaelJ
la bricole 76
la bricole 76
la bricole 76
Général Weiler LZ280
fb11
Général Tour AERO
Thenightes
Benoît 82
pierremertus
pierremertus
Precis84
off roadix
kawah2
Janfran
osiver
osiver
olivierrom
tyros
tyros
tyros
